Панель приборов
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 20.02.2019 06:41
Уже давно есть в продаже диоды на 12 в, че мучиться + есть разноцветные гондончики, а повышенная напруга смертельна не только для китайских, советую микростабилизатор.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 20.02.2019 18:01
[quote="андрей росляков"]Уже давно есть в продаже диоды на 12 в, че мучиться + есть разноцветные гондончики, а повышенная напруга смертельна не только для китайских, советую микростабилизатор
Зачем его городить?
Если уже есть РР.
это и есть стабилизатор.
А если горят или что-то ещё, неисправность!
Машинку изредка ревизировать надо.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 20.02.2019 21:22
Воткнул сюда, ну нам с сыном понравилось.
- перед кардан вкл
0 управление только зад
= штатное
Забыл.
astraltraveller
Авто: Great Wall Safe F1 Е3
astraltraveller
Ссылка на сообщение 20.02.2019 23:04
Max325 писал(а):
560 мнговато..
Сао41 писал(а):
Светодиод кушает 0.01 А , отсюда следует u:i=R
12:0.01=1 200 Ом
Тобиш 1.2 ком
1.0 самый раз.
Обращаю внимание: у меня резисторы 560 Ом = 0.56 кОм
2 кОм это в 2 раза большее сопротивление.
Не помню, где именно в интернете нашёл (где-то ссылка есть, не найти), но я сопротивление считал по калькулятору, и закладывал в расчёт 14 В бортовой сети. Номанальное напряжение самих диодов брал с описания продавца, оно у разных цветов немного разное, что и получилось на практике.
Сао41 писал(а):
17В В бортовой (люди пишут) не реально.
Это не СССР реле регулятор, хотя это не СССР а Италия.
Здесь электронное, проще у неё реакция микросекунды.
Не знаю, но зачем люди ставят DC-DC (12-12) преобразователи для питания дорогих ламп? Все кругом говорят, что кратковременные всплески на любой машине возможны и именно они убивают светодиоды.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 21.02.2019 08:52
astraltraveller писал(а):
Max325 писал(а):
560 мнговато..
12:0.01=1 200 Ом
Тобиш 1.2 ком
1.0 самый раз.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
На машинах стоит мощный кондёр -аккумулятор. А всплески?
ТО бибика любит и отвечает добром.
Вот что, а считать я умею!
+ 20 лет КИПиА.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 26.02.2019 10:51
Сао41 писал(а):
+ 20 лет КИПиА.
КИП конечно хорошо, но есть понятие теория, и есть практика..Абсолютно поддерживаю человека, что больше 12 в для диодных ламп. не айс.
m.kosenkov
Авто: Great Wall Safe 2008
m.kosenkov
Ссылка на сообщение 10.11.2020 14:01
Сао41 писал(а):
Так нагляднее.
Спасибо огромное за подробные фото.
Если я правильно разглядел размеры, это они?
Вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-T4-7-NW8-LED-White-Blue-Ice-Crystal-Blue-Light-Dash-Board-Instrument-Panel/32544798957.html
Здравствуйте , скажите подошли лампы ? Такие у нас , контрольные ?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Rapid писал(а):
Подскажите где на приборной панели взять +12В. Панель на руках, машина не близко.
Я с поворотника брал с лампы ...
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 11.11.2020 18:17
Да, лампы очень похожи на контрольные.
Но ток через светодиод течет только в одном направлении,
поэтому при установке, возможно, придется откорректировать
положение ножек (поменять местами).
Кроме этого, на индикации заряда АКБ должна стоять
лампа накаливания, иначе заряда не будет.
m.kosenkov
m.kosenkov
Ссылка на сообщение 12.11.2020 06:31
[quote="SilverSafe"]Да, лампы очень похожи на контрольные.
Хотелось бы понять , какие именно лампы они все очень похожи т3; т.4.7 и так далее.
☝️Это я то же предполагал , там же через лампу организованно возбуждение генератора.
