Homelion
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
03.07.2012 20:12
Antonen именно с этим датчиком второй год езжу.
Antonen
Antonen
Авто: Great Wall Hover 2.4
03.07.2012 21:00
Homelion писал(а): |
Antonen именно с этим датчиком второй год езжу. |
попробуем. А то, даже со снятой клемой с датчика сегодня закипел.
Antonen
Homelion
Antonen
Antonen
04.07.2012 17:37
Всё целое. электрик, всё проверил. сидим репу чешим. и произошло это всё в момент чиповки. откатили назад прошивку. включился, залили новую. не работают. залили стоковую и всё больше не включается. клему на датчик Ож скидываешь включается в аварийном режиме.
Homelion
Homelion
04.07.2012 18:19
напрямую,минуя реле включаются обе скорости?
Antonen
Antonen
04.07.2012 19:19
напрямую,минуя реле включаются обе скорости? |
ну так у всех машин организовано - это аварийное включение охлаждения. скидываешь клему с датчика ОЖ (тот который идёт на Эбу). заводишь машину и тут же включается карлсон. эбу думает что прегрев кидает ошибку check engine 105 помоему. (неправильные данные датчика ОЖ) и вентилятор пашет. а по поводу скоростей точно не скажу. но помоему первая пашет.
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
04.07.2012 20:25
Antonen
Так включи кондёр и увидешь есть первая ск. или нет..
Скорее всего програмный глюк. Нужно обнулить и сбросить адаптации.
Antonen
Antonen
04.07.2012 21:54
Андрей2929 писал(а): |
Antonen
Скорее всего програмный глюк. Нужно обнулить и сбросить адаптации. |
заливали уже 3 прошивки. глюк не исчезает. заливали назад сток. ничего не изменилось.
Андрей2929
Андрей2929
04.07.2012 22:13
Antonen писал(а): |
Antonen
заливали уже 3 прошивки. глюк не исчезает. заливали назад сток. ничего не изменилось. |
Криво заливает.
LShooter
LShooter
Авто: Great Wall Hover E3 чип
04.07.2012 23:55
Появилось недавно, помогите разобраться плиз!
Hover H2 бензин, пробег 47 тыс.
После длительной езды (началось еще с весны, сейчас достаточно и полчаса проехать) глушишь, и если сразу снова...или минут через 5 завести, то стрелка температуры валит в красную зону, двигатель рычит, вентилятор врубает вторую скорость и через несколько секунд все приходит в норму..
Сегодня вернулся из Смоленской области, на МКАДе стоял в пробке, стрелка датчика ушла вправо на пол деления, уже хотел останавливаться, но вроде все устаканилось. Приехал домой, глушить не стал, вентилятор работает на первой, открыл капот, смотрю: в расширительном бачке норма, патрубки оба горячие, но если подставить руку к радиатору кондиционеру, то воздух холодный дует.. Это как? Если радиатор горячий и вентилятор работает, то почему воздух холодный?? Или радиатор у меня не горячий на самом деле (до него ж не добраться, там вентилятор сверху стоит) и это термостат виноват? Но патрубки же оба горячие!
Или это все же датчик температуры дурит, тот, что на ЭБУ? Но на панели приборов же тоже показывает, что температура растет! Т.е. они одновременно срабатывают и мозги врубают вентилятор на вторую...или не понимаю я чего?..
Антифриз не уходит...где собака порылась?
ps ждал 15 минут, вентилятор так и не вырубился, стрелка стоит посередине...типа все в норме...а вентилятор пашет(((
LShooter
LShooter
05.07.2012 11:18
Александр2120 Кондиционер не включал! А вентилятор молотит и молотит как будто двигло греется (стрелка при этом ровно на середине - норма)
Сниму пробку на холодную, но как я увижу уровень ОЖ в радиаторе в норме или не хватает??
Antonen
