Гул и вибрация в Landmarke. В чем причина
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.12.2010 19:01
MR232151
А.А.А.
Авто: Landmark 4х4
А.А.А.
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 02.12.2010 11:51
MR232151 это по какой модели машины или что за каталог ?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.12.2010 12:28
Mitsubishi MR 232151 Применяемость - Крестовина вала карданного задняя
А.А.А.
Авто: Landmark 4х4
А.А.А.
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 03.12.2010 16:06
понял , спасибо попробую.
EROKHA
Авто: Landmark
EROKHA
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.07.2011 21:45
Здравствуйте ВСЕМ!
У меня такая проблема с машиной: При скорости между 60 км и 80км гудит, не знаю где. Недавно менял подшипники ступиц, все равно гудит. Кто скажет от чего гудит. Потом греется скоростной рычаг, может от коробки? Подскажите пожалуйста, если не трудно дайте совет.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 01.08.2011 07:29
EROKHA писал(а):
Здравствуйте ВСЕМ!
Проверь подвесной подшипник.
EROKHA
Авто: Landmark
EROKHA
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.08.2011 12:10
Спасибо, понял проверю.
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 03.08.2011 19:08
Чую парни не вы одни с проблеммой гула и вибрацией мучаетесь сегодня был в сервайсе послушали посчупали то провели и услышали гул в раздатке она погань гудит!
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.08.2011 08:58
у меня тоже гудит после 140 км\ч Very Happy - только не могу понять что мост, подвесной, раздатка - виг знает, - хороший стук вылезет наружу Very Happy
EROKHA
Авто: Landmark
EROKHA
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.08.2011 14:49
Здравствуйте всем!
Ребята есть кто устранили гул ?
Рузвельд
Рузвельд
Ссылка на сообщение 23.08.2011 17:02
EROKHA
нет пока боримся
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.08.2011 13:26
У меня ещё металлический звон идёт, звон слышан на небольших скоростях и то когда проезжаешь узкое пространство чтобы отражённый звук был. А при включении полного привода когда еду по грязи его нет.
Потом при его отключении тишина, но через некоторое время опять.
Возможно не довыключается привод.
EROKHA
Авто: Landmark
EROKHA
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.09.2011 18:11
Здравствуйте ВСЕМ!
Наконец-то я нашел и устранил гул! Поменял все четыре резины на мягкую, гул исчез! тфу,тфу!
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
Ссылка на сообщение 01.02.2012 14:51
=))) Здрасти, а с вибрациями от двигателя по всей машине как есть у кого? меня грм и ремень балансира, переставлял два раза все по меткам, и заводиться с пол пинка, даже в -40 )))) но светить ошибка 1336 ДКВ может ли изза него вибрация начаться?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.02.2012 15:25
Kazino_jt
При выставленных метках ГРМ, балансирный вал может встать по разному.
Эта проблема уже давно заезжена, если ты менял ремни, то наверняка сбил на 180гр. балансирный вал.
Для выставления вала существует специальное отверстие - прочти мануал по двигателю и сам всё поймёшь.
