Передний мост
Yarkin
Авто: Derways Aurora
Yarkin
Ссылка на сообщение 25.12.2009 21:12
butcher писал(а):
Растянутая цепь проскакивает и соответственно слышны стуки.
спасиб, звуков пока нет тьфу-тьфу-тьфу, значит Аврора рулит.
krush09
Авто: Derways Shuttle
krush09
Ссылка на сообщение 26.12.2009 07:49
butcher писал(а):
По инструкции:
Лифт кузова, движки и всего что можно лифтовать..
Готовим Тяньму
Будут конкретные вопросы - задавай)))
Понял. Принял к сведению. Поскакал читать. Спасибо.
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 30.12.2009 08:31
Все вышесказанное относится к Шаттловской раздатке и ее клонам,у аврор таких проблем нет.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 30.12.2009 09:06
evq2964 писал(а):
Проставки, как я понимаю ничего не дадут, я серьги удлинённые поставил. У нас ведь ресора под мостом, было бы наоборот, можно было бы проставки делать, как на уазке.
Капролоновые проставки - чтоб кузов поднять.
А замена серги рессор для лифта задней подвески, но тогда в передней колхозить придется
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 30.12.2009 12:51
А еще какие бывают?
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 21.01.2010 11:35
Бывают ещё из старых советских хокейных шайб.
Китайские мягковаты! Wink
А, серьги (рессорные) Газелевские поставил.
Спереди, ничего не переделывал, торсионы, только перетянул.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Ну, а позавчерась, оторвалкрепёж моста.
Сломался кронштейн, тупо, пополам.
Из трёх гаражей народ смотреть собрался.
Разобрали привод, сняли, переварили.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:15
Это болезнь... Ломался левый по ходу движ., сваривал на месте не разбирая, поставив накладку. Почти год катаюсь и всё нормуль.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:18
А мне пришлось в другой гараж к сварным бежать.
На месте не захотели....
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 24.03.2010 00:04
вот чего -то стало стучать опять справа впереди. ВОзникает стук непосредственно после включения переднего моста . Включил , трогаюсь потихоньку и в момент именно ПОЛНОГО отпускания сцепления уже когда машина едет - БУМС БПЯМС БРЯМС раздается откуда -то спереди справа. Потом при движени по прямой этого БУМСА БРЯМСА нет , если вывернуть руль вправо - СРАЗУ НАЧИНАЕТСЯ, влево - нет . Думаю что полуось справа как-то выходит из гранаты или как там правильно сказать не знаЮ . но что -то это меня напрягает. Ездил в сервис - говорю разберите снимите посмотрим что там и как - мне в ответ твердят - мол люфтов нет , все мол в порядке это типа цепь у тебя растянулась снова. Но я то точно знаю, что когда цепь растянулась раньше - было такое - то звук был совсем другой , и проявлялся при нагрузке на передний мост а не в момент начала движения . Не исключаю что и цепь конечно растянута немного , но все таки бумс брямс очень уж сильный какой -то... Как проверить гарнаты и полуоси - в норме ли они .... не знаю
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 24.03.2010 00:16
Очень похоже было, когда у меня маленький подшипник развалился на поворотном кулаке, который полуось поддерживает, чёрт, не знаю как его обозвать правильно.
Начал с отлетевшей стопорной скобы, на полуоси и не работающего хаба, -добрался туда. Колхозили с мужиками в гаражах вместе. Чертежей не было, но нашли место где чё-то было, похожее на восьмёрошный подшипник с двигателя. Выточили латунное колечко запрессовали туда, вроде не громыхает. Пол года как.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 24.03.2010 15:18
ГраФ писал(а):
...маленький подшипник развалился на поворотном кулаке, который полуось поддерживает, чёрт, не знаю как его обозвать правильно... Чертежей не было, но нашли место где чё-то было, похожее на восьмёрошный подшипник с двигателя.
Подшипник кулака поворотного Koyo BT2012
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 25.03.2010 00:28
Ну, пасиб. Знать буду. Увидел сёдня чего ты писал в Супортах.
У меня стал быть, -состряпан подшипник скольжения.
Ничё.... Работает, не греется, износ совсем небольшой! Yes
Хмурый
Хмурый
Ссылка на сообщение 26.03.2010 18:56
butcher Friend Nalivai Обсолютно с тобой согласен.У меня оборвало и пробило картер.Целый день промудохались чтобы картер снять и потом поставить.Потому что с дуру можно....... сломать.Ну ничего на своих ошибках учаться а на чужых наживаются Friend Nalivai
tvv26
tvv26
Ссылка на сообщение 28.03.2010 17:59
Подскажите, у меня ЧП... Сегодня с утра вывернул руль влево и начал отъезжать.. раздался хруст когда колеса стал выправлять по прямой..думал может резиной просто закусил за что то и поехал дальше. То же самое повторилось при повороте на лево, решил заехать на эстакаду и посмотреть что случилось и за что задеваю так...не сразу поверил глазам. Что треба под замену....а то без колес попадалово какое то.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 28.03.2010 19:51
tvv26 писал(а):
Попадос какой то....
Однознано!!! Попадос.
Полный список чего менять, -только после разборки.
Шрусы в продаже есть, не сложно...
Где возиться будешь?
Хошь, со своими китайцами сведу?
У них и эвакуатор свой. Они на нём за пряниками и сосисками ездиют.
