маршлСССР
quq
сан саныч
Авто: Chery Amulet 2
Wolf RanG
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
12.10.2012 15:42
Появилась не большая проблемка,при открывание дверей у водительской собачка не поднимается до конца.Приходится дооткрывать ключём.
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
13.04.2013 17:52
После длительной стоянки перестала открываться задняя левая дверь (совсем). Помогло снятие уплотнителя стекла сверху и обильная поливка замка изнутри двери проникающей смазкой Хадо (можно и WD-40). Также пролил его с торца двери (дотянулся до замка трубочкой через щель снаружи).
RoDoS
RoDoS
16.07.2013 22:47
Появилась проблема, передние двери с наружи открываются крайне туго. А недавно пасажирская вобще перестала открыватся. За ручьку тянешь а толку ноль. Водительская пока еще открывается, но даже она открывается только если ручьку тянуть немного под углом вверх. может кто стыкаля подскажите.
Регулировка замков не спасает. из нутри открывается все замечательно.
маршлСССР
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
flameroff
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
17.07.2013 11:35
RoDoS Зачем полумеры? Вымыть замок в бензине или соляре и набить литолом.
маршлСССР писал(а): |
Литол тебе в помощь. |
Dj_Amulet
flameroff
Mongol
Mongol
27.04.2014 00:01
Rolling Stone писал(а): |
Всем привет!
У меня заклинило замок задней двери, она не открывается ни из салона, ни снаружи. При отжатии салонной ручки, видно, что немного утапливается тяга запирания сверху, т.е. тяги закрытия (центрального замка) и открытия при помощи ручки как то взаимодействуют. Разобрал вторую дверь, так и не понял, как такое может быть. Вынул уплотнитель, пытался отверткой нажать на пятку замка двери - бесполезно, пятка утапливается, замок не открывается. При закрытой двери снять ее внутреннюю обшивку нереально, что делать, ума не приложу. Может кто сталкивался? помогите советом, пожалуйста. |
сан саныч писал(а): |
Всем привет.Моему чирику 5 лет 125000т.км. Особых проблем не было.
Но вот случилося несчастье зарыл машину и ушел, вернувшись снял с
сигналки и хотел открыть заднюю левую дверь,не повезло.Перепробовал
все что мог придумать,запорная кнопка работает,тяги наместе,наружняя
ручка ходит свободно как бы не нажимает на рычаг,внутренняя в конце
своего хода какбы чтото цепляет и в этот момент опускается запорная
кнопка на 2-3мм. Подобрался через уплотнитель стекла к замку пытаясь
удержать тягу кнопки ,удержал но толку не получилось.
Подскажите если кто с таким сталкивался,2месяца обхожу дверь стороной. |
Всем доброго времени суток! Вчера столкнулся с аналогичной проблемой. Открывать заднюю левую дверь, а нифига. Ни снаружи, ни с внутри. Произошло это после регулировки белого штырька, который нажимает лапку для открытия двери. Господа, как вы решили эту проблему?
evroset
evroset
27.04.2014 11:36
Mongol писал(а): |
Всем привет!
Всем доброго времени суток! Вчера столкнулся с аналогичной проблемой. Открывать заднюю левую дверь, а нифига. Ни снаружи, ни с внутри. Произошло это после регулировки белого штырька, который нажимает лапку для открытия двери. Господа, как вы решили эту проблему? |
Обшивку снять реально, неудобно, но можно. Защелки на картах конечно поломаешь, но это не страшно. Опускаешь стекло, снимаешь все резинки и уплотнители, окручиваешь все, что можно за исключением нижних саморезов, из салона дераешь на себя, карта будет висеть на рамке двери и на нижних саморезах, широкими (лопатками, монтажками и тд.) снимаешь с рамки двери, отжимаешь карту, как можно дальше от себя и длинной отверткой или монтажкой выдергиваешь (выворачиваешь) нижние пистоны вместе с саморезами из двери
