Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
01.01.2017 23:12
Назар 12 писал(а): |
Я промывал печной радиатор лимонной кислотой через газелевскую помпу раствор делал один к одному температуру держал 70 в тазике в течении 3 часов вроде получилось. |
У меня выход из печки горячий, может радиатор и не забитый.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
02.01.2017 20:11
Как вариант - пузырь в радиаторе. Проток есть, а площади контакта мало, хотя у нас такое не замечалось и воздух выходил без проблем. Кран печки на открытие тросом делал или руками: трос может заломлен где или на бобышке проскочил?
Methik
Methik
Авто: ZX Landmark
04.01.2017 20:47
Все господа спасибо в салоне жора, поменял термостат, выгнал воздух с системы, долго зараза бурлил и все ок.
seregabakulin
Авто: ZX Landmark
seregabakulin
Авто: ZX Landmark
11.01.2017 14:37
А мотор печки кто нибудь снимал?
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
11.01.2017 16:45
Летом весь отопитель снимал, что интересует?
seregabakulin
Авто: ZX Landmark
seregabakulin
Авто: ZX Landmark
11.01.2017 23:30
Мне нужно щётки поменять. Есть какой гемор с этим?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Как моторчик снять?
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
12.01.2017 01:52
seregabakulin писал(а): |
Как моторчик снять? |
Если не изменяет память, вроде бы отсоединить 1 колодку и 3 самореза. Моторчик тоже разбирал, гемора не встретил)
seregabakulin
Авто: ZX Landmark
seregabakulin
Авто: ZX Landmark
12.01.2017 12:59
-=Андрей=- писал(а): |
Если не изменяет память, вроде бы отсоединить 1 колодку и 3 самореза. Моторчик тоже разбирал, гемора не встретил) |
Благодарю за информацию
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
27.01.2017 19:36
Всем добрый вечер. Ответе пожалуйста на вопрос (может кто посчитает глупым простите) Сегодня рассыпался подшипник на натяжном ролике ремня компрессора кондея, ремень снял. ВОПРОС. Можно ли ездить без этого ремня какое то время или нет? Может есть какие то "подводные камни"?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.01.2017 22:07
Езди и не заморачивайся. К лету восстановить.
voron23
Авто: ZX Landmark
Вячеслав 163
Авто: ZX Landmark 4*4
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
28.01.2017 16:58
спасибо за ответ.
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
29.01.2017 13:41
а че там с подшипником мудрить, возни на 5 минуть и цена ему 25р номер в вики есть. родной сразу выкинул, сначала поставил советский потом поменял на skf.
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
29.01.2017 23:31
-=Valentin=- писал(а): |
а че там с подшипником мудрить, возни на 5 минуть и цена ему 25р номер в вики есть. родной сразу выкинул, сначала поставил советский потом поменял на skf. |
Да с этим проблемы нет. Просто развалился поздно вечером, а на утро ехать надо было. Вот и поинтересовался. Завтра куплю подшипник и соберу обратно.
