Лэндмарк на газ
На страницу 1 Пред.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 07.01.2022 22:10
Леонид-2 писал(а):
Хочешь сказать, что масло вместе с газом нагнало?
Это последствие негерметичности мембраны и конденсат смешавшийся с маслянистыми парами пропан-бутановой смеси которая по сути является побочкой производства бензина из нефти, это же не чистый природный газ)
Короче качество газа такое и скопилось это за большой период времени, проявляется особенно при температурах ниже нуля
Из симптомов переключение на газ настроено на 45 градусов редуктора и переклчение на газ произходит но если нажать на педаль и добавить оборотов то работа на газе отключается и переходит на бензин, пока не разогреется эта жижа и не станет эластичной
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.01.2022 07:20
Хрень какая то! Газ должен быть сухой без всякого конденсата. Когда меняешь внутренний фильтр, там всегда сухо. Если у тебя такая чача с заправки, может задуматься о маслоотделителе? Тонкий фильтр после редуктора идёт с бумажным элементом. Это его убьёт очень быстро...
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 08.01.2022 23:07
Вы о чем, какой маслоотделитель для пропан-бутановой смеси) ничего не убивает, потому как маслянистая фракция стекает в низ колбы фильтра.
Физику процесса я описал выше, в посте, тут момент в другом, надо контролировать этот момент и раз в год хотя бы вскрывать редуктор для профилактики и замены мембраны, благо весь ремкомплект на редуктор, сейчас уже поставил Tomasetto Nordic AT-09, стоит меньше 8$)
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.01.2022 10:09
У меня газ лет 8 стоит. В редукторе абсолютно сухо. Фильтры тоже сухие.
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 10.01.2022 00:40
Значит качество ГАЗа на заправках где вы заправляетесь отличное! Это может только радовать!
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 31.03.2023 12:31
Спрятал баллон
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вот
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 31.03.2023 14:08
XeXe Horosho тоже так думал сделать ))
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 31.03.2023 14:48
Не надо думать,надо делать.
Баллон на 54л ,желательно резинку 17 r .я порезал Данлоп 205/16 ,высота хорошо ,но пришлось на проволоку сажать,10 см в обхвате не хватает
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 06.04.2023 21:45
евгений77 писал(а):
Баллон на 54л
у меня на 60 литров , надо померить Yes
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.04.2023 03:41
Под резиной влага долго не просыхает. Гнить будет. Не закрывайте баллон!
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 07.04.2023 16:28
ну так то я мало гоняю на нём в плохую погоду )) всё равно спасибо учту Friend
евгений77
евгений77
Ссылка на сообщение 07.04.2023 18:16
Ну раз в год по весне не составит труда опустить и обработать,чем гайцов шарахаться
На страницу 1 Пред.
