Всех поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Желаю всем семейного благополучия и здоровья детям и женам. У меня такой попутный вопрос. Может кто сталкивался с проблемой АВС. После ДТП загорелся чек и АВС. Логически нужна диагонстика. Но у меня горит только лампочка, временами гаснет. При торможении АВС работает и в то же время временно гаснет лампочка на панели. Чек горит. Тему прочитал, весь совет в снятии ошибки. Так ведь лампочка ведь гаснет и АВС работает переодически. Куда смотреть? Заранее спасибо.
Подскажите, где искать контакты под кузовом на левый задний датчик АБС. На диагностике показало, что он не работает ( временами схватывает, горит лампочка), хотел проверить контакты не мог найти.
У меня, при замене шаровой опоры, сильно натянулся провод от АБС, когда всё сробрал, загорелась лампочка abs, поехал на СТО, сказали нужен датчик ABS который стоиту них 40$ в интернете 20$. Я сам снял датчик с проводом, он не разборный, разрезал приблизительно там где была натяжка, нашел порыв, да действительно порвались два провода внутри, хотя внешне с вершу ничего не видно, одел термоусадку, спаял, изолировал и всё поставил на место. Завел авто и "чудо" лампочка погасла всё работает! Так что эти провода можно паять/ремонтировать!
Здравствуйте проблема с тормозами ховер 2. нажимаю резко на тормоза сухой асфальт скорость 40. срабатывает авс ближнии свет начинает моргать как и щелчки на педале тормоза машина плохо тормозит.колодки поменял тормозуху тоже.кто че подскажите.заранее спасибо .
Если АБС срабатывает на сухом асфальте скорее всего на датчике АБС или датчиках налипла магнитная стружка. Вероятнее всего на передних.
"тормозит плохо" - стоит проверить не закисли ли направляющие суппортов, это "шпильки" в которые вкручиваются болты, должны ходить без ощутимых усилий.
"ближний свет моргает при работе АБС" - слабый аккумулятор или генератор скоро накроется.. у меня так сдох генератор
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Имхо, тормозит наоборот хлрошо, а вот резина, например, лысая
Или песок на асфальте.
ПС
У меня обратная обеспокоенность
Половина зимы уже прошла и ни разу АБС не сработала
Торможу, пытаюсь, очень мягко, ... но раньше это не спасало от срабатывания абс.
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
На счет моргания ближнего.... никогда не обращал внимания, т.к. не успевал...
Как смазывать направляющие суппортов ?
Отгибать какие то резинки?
Как диагностировать закисание?
Что делать если закисли?
Стараться расшевелить нажимая на педаль и подливать смазку ?
