Температура воздуха во впускном коллекторе
На страницу 1 Пред.    След. 51
Ссылка на сообщение 17.11.2016 08:16
У меня там просто уже готовая колодка в которую эл. корректор спидометра вставлялся.
А что я увижу в лучшем случае? Стрелку без конкретики?
Хотя, мысль любопытная....
А может какой готовый мультитестер есть? На термопары точно есть входы, а вот на термометр сопротивления...? плюс с питанием бы от usb или лучше от 12-14В
Ссылка на сообщение 17.11.2016 10:09
Сам такой мультитестер не нашел, они все только с термопарой , а не с термометром сопротивления Izvini
Ссылка на сообщение 17.11.2016 11:28
А может ДТ - это термопара Izvini
Сейчас слазил туда сопротивление измерить,
А тестер сначала что-то выдает, а потом разрыв цепи Izvini [/spoiler]
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.11.2016 12:03
IMHO, термопару использовать для таких температур нет смысла, а почти все датчики температуры "из одного теста" делают (терморезистор). Может, у тебя сам датчик неисправен?
Попробуй параллельно произвести замер сопротивление датчиков масла и двигателя. Если значения будут близки - подключай приборку и наблюдай температуру масла по стрелочному указателю, а температуру ОЖ - по БК.
Ссылка на сообщение 17.11.2016 12:12
Да нет, я тут полистал инет, очень много мультитестеров с разъемом для подключения именно термопары. Диапазон температур и точность заявлены очень неплохие Horosho
Ссылка на сообщение 17.11.2016 17:34
Все разобрался, это терморезистор, меняет сопротивление от 5.7кОм, до 0.6кОм при горячем масле
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
на одноконтактном ДТ 130ом на холодную, на двухконтактном - вообще мелочь порядка 15ом, ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:03
Чой-то ты не то намерил! 130 Ом будет где-то при 120 градусах, наверное... А данные твоего "масляного" датчика вполне стандартные - подключай к приборке и любуйся температурой!
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:19
Это точно табличка для одноконтактного?
Подключить то могу.... только ничего интересного не увижу Izvini
Мне интересна разница зимой и летом ( пока думаю, что она порядка 20 град). При чем при большой скорости летом думаю будет максимальная температура, а зимой минимальная из-за поддона-радиатора.
А стрелка будет посередине стоять Izvini
Хотя.... надо подключить и посмотреть Friend
Добавлено спустя 54 секунды:
Борей-то у меня все равно от этого датчика работать будет Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:28
Стрелка будет лежать "на нуле" очень долгое время, а потом "зависнет" на 1/4. До середины дойдёт после нескольких десятков км на приличной скорости. У меня так, правда датчик в поддоне.
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:31
и зимой до середины дойдет? на скорости
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.11.2016 19:28
Если быть точным, зимой ещё ни разу точно до середины не дотягивала - всегда на несколько мм ниже, а вот летом - бывало, но тогда я под 140 "поливал". Выше середины ни разу не было.
Ссылка на сообщение 18.11.2016 07:09
Похоже... успокоюсь Izvini
Как-то наша температурная стрелка на панели приборов ... не возбуждает Izvini
Посмотрел что-то из серии DEPO RACING.... (сам датчик-то от них)... и дорого и громоздко.... и не факт, что точно Izvini
Интересуют-то "копейки" 5-10 градусов разницы. Любопытно зависит ли температура масла от его марки и заявленной вязкости....
и связь температуры с давлением (на разных маслах)...
А когда оно погорячее или когда похолоднее ... и так ясно Izvini
Это и масл. манометр прекрасно отражает Izvini
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 18.11.2016 08:18
У меня лежит комплект приборов DEPO с цифровыми показометрами, все никак не поставлю. Датчик буста там совмещен с температурой масла.
Сколько не ездил, масляный радиатор чуть теплый и то только подводящий шланг. Правда машину не насиловал, просто обыкновенно ездил.
Ссылка на сообщение 18.11.2016 08:44
Rybin привет Friend
А фотку или ссылку на показометр не дашь? И на сам датчик температуры
Датчик буста .... вроде не нужен, менять ничего не собираюсь, а из любопытства я могу буст по газовому МАП посмотреть...
Ссылка на сообщение 21.11.2016 10:33
Так вот очень большое подозрение, что зимой тебе масляный радиатор очень вредит, т.к. масло явно не догревается до рабочей температуры и минимальной вязкости
