Шрусы
На страницу 1 Пред.    След. 49
ЕГП
Авто: Chery Amulet 2007
ЕГП
Ссылка на сообщение 19.12.2016 03:10
В общем, ситуация такая - постепенно стал нарастать гул с увеличением скорости. На 65 кмч громче всего. Ниже совсем не слышно, выше убывает интенсивность.
Следом к этой проблеме прибавилась еще одна загадка - при повороте направо, машину резко бросало в эту же сторону. Плавно поворачиваешь все в порядке, чуть резче - передок резко подает вправо.
Потом проблема усилилась - стала проявятся при наборе скорости и движении накатом на нижних передачах (с противоположным эффектом: газу - идем направо, накат - возвращаемся левее).
В первую очередь смотрел на с/б рычагов - нульцевые. недавно менялись.
Потом подумал что гул и броски связаны, вывешивал колеса по очереди и разгонял. Правое колесо прямо колбасит не по децки. И пресловутый гул есть. Вибрации сильнее при выворачивании руля.
Начал копать - посмотрел ступичный - да, был немного подубит, поменял. Проблема не ушла вообще.
Подумал что клинит шрус правый, и диф резко увеличивает момент на левом колесе, машину уводит.
На этом и закончилась дедукция. И пошли эксперементы.
Сегодня снял оба привода. С левым все норм - шарниры ходят свободно. С правым проблемка. Внутренний ШРУС виду целый но не дает даже палку отогнуть от коробки под некоторыми углами. В общем - как новый или даже хуже. Тупо просто невозможно оси смещать руками. Это при том что на нем не меньше 6000 проехал.
Внешний вертится нормально.
КПП ФВ 020 Куда копнуть? Может сам диф гребет? Нормальны ли для ШРУСа отходишего не меньше 6000, такие свойства?
Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд:
После помывки в двух полостях шарнира нашлись раковины)
Еще одна фотка
Один
второй
еще один.
lexusis250
lexusis250
Ссылка на сообщение 23.10.2017 19:31
Ребята! выручайте. захрипела граната на левом колесе. Решил менять. Но проблема в том, что не знаю какую покупать. 30 или 32 зуба. как узнать какая на моей машине без её разбора? известно, что привод a11-2203010
Ссылка на сообщение 23.10.2017 20:34
lexusis250 писал(а):
привод a11-2203010
Букв после цифр никаких нет?
lexusis250
lexusis250
Ссылка на сообщение 24.10.2017 19:00
привод a11-2203010
Нет, букв нет
Ссылка на сообщение 25.10.2017 11:11
9 из 10, что 32 зуба
lexusis250
lexusis250
Ссылка на сообщение 27.10.2017 15:51
Большое спасибо! Осталось просто купить гранату на 32 зуба и все, привод же менять не нужно, верно?
Ссылка на сообщение 27.10.2017 18:13
lexusis250
Тему то почитай. Иногда и нужной размерности граната может не подойти... Sad
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 05.09.2018 11:43
SAT VW062 брал наружный шрус по этому тут 32 шлица внутренний, когда стал менять то обнаружил что это наша 1 в 1. Комплект наружный шрус, пыльник, стопорное кольцо, 2 хомута, смазка 100гр, гайка. Цена 900-1000руб.
odvl
Авто: Chery Amulet 6
odvl
Ссылка на сообщение 22.10.2018 10:31
форумчане, подскажите. правый внутренний шрус, между коробкой и фланцем шруса должна так выступать обойма? какие варианты решения могут быть?
Ссылка на сообщение 22.10.2018 15:44
Вот мой
odvl
odvl
Ссылка на сообщение 22.10.2018 19:11
а это нормально, что из коробки так торчит? просто обнаружил капли масла что стекают со стороны коробки и справа от шруса по поддону. раньше давило из-под горловины. продул ветиляцию в клапанной крышке, перестало, из-под головки вроде не сечет, во всяком случае нет свежих. после замены тормозных дисков, стоек, пружин, внешнего шруса, через некоторое время пошел гул при включенной передаче. после замены стойки справа, едва вошел привод, лежал на рычаге.вот думаю, при выбивании внешнего шруса не могла эта обойма выйти? или внутренний сдох, ему уж 10 лет пробег 140т
Ссылка на сообщение 22.10.2018 20:10
Нормально
Трансмиссионного или моторного? В этом месте легко спутать Yes
Это вряд ли
У меня тоже все родные (12 лет, 160 т.) Izvini
odvl
odvl
Ссылка на сообщение 22.10.2018 20:19
вроде как моторное, на защите темное, в коробку новое залил. машина тупит, заливал лавр в топливную, пока разницы нет. думаю в свечные для раскосовки. но гул смущает, как будто защита по поддону вибрирует, но и без ней так же. грешу на шрус внутренний теперь
Ссылка на сообщение 22.10.2018 21:01
Каплю в воду капни. Растечется- трансмиссионное, останется каплей- моторное Yes
Компрессию сначала замерь
Гудит на ходу или и на месте тоже?
odvl
odvl
Ссылка на сообщение 22.10.2018 21:05
на включенной передаче к 60 гул сильнее, подшипники новые, да и всю ходовку с тормозами поменял. на месте вроде нет. бывает щелчок при резком сбросе газа ну и нажатии на газ
не подскажите, если взять конкретно оригинальный привод что стоит на машине с завода, то количество зубьев под внешний шрус и внутренний шрус на концах вала одинаково? интересуюсь, т.к. внешний шрус снимал и он валяется в гараже и можно посчитать количество
