Diktars
andreye34
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
10.12.2011 10:57
Diktars писал(а): |
andreye34
У тебя передние Токико шток вверху остается как на родных или как на KYB возвращается на середину? |
остается наверху. Они пришли в коробе изначально не зажатыми стяжкой в максимальном положении, кстати как то проскакивала инфа, на коробке кроме Токико значилась надпись Хитачи =))
alyoha
R0BINZ0N
vid
vid
01.04.2012 00:01
как думаете H6 можно лифтануть по типу лифта тигги?
creept
creept
05.06.2012 09:57
Просели родные передние пружины (75 см от арки), появился грохот при проезде мелких неровностей. Понимаю. что приходик конец косточкам. Как временную меру решил использовать межвитковые проставки. Вкорячил их в низ пружины, можно скозать вкрутил под последний виток. Да машина приподнялась (78 см), заметно снизились стуки стоек.
А вот теперь то самое "НО"" ))
но вот управляемость на скоросте свыше 100 км стала хуже, появился эфект "качающегося вагона", приходится контролировать авто (раньше на 120 рулил одним пальцем, держала дорогу супер).
Вывод: проставки. это всеголиш временная мера до замены ходовой!!
помойму так...
MrGreg
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
12.06.2012 16:22
Поменял пружины на OBK не HD, машина поднялась конкретно, спереди даже вибрация появилась при разгоне (от 25 до 40 км\ч), стойки спереди поставил стоковые, при проезде ям стреляют на отбой. Мой вывод-при замене пружин на OBK на передних надо отпилить полвитка, все ОК будет.
Сама машина идет по трассе неплохо в принципе, но динамический коридор расширился.
andreye34
andreye34
13.06.2012 08:34
OneBar писал(а): |
Сама машина идет по трассе неплохо в принципе, но динамический коридор расширился. |
Уточни свой пробег..
OneBar
OneBar
13.06.2012 16:41
128 тыс.км.
kondor77
chery-gory
andreye34
andreye34
13.06.2012 18:28
OneBar писал(а): |
128 тыс.км. |
У тебя скорей всего есть износ шрусов и ответной части (равномерный), а после подъема угол стал критическим относительно износа вот откуда может быть звук (поэтому я менял пружины почти сразу после покупки)
kondor77
Алекс 61
