Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.12.2016 20:10
Дядя Паша писал(а):
Мастер обнаружил , что лампочки стоп сигналов не рабочие.
Про лампочки стоп-сигналов мы уже давно знаем. А у Кимо разве круиз-контроль есть?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.12.2016 21:18
Сегодня машина не завелась, и при буксировке в гараж пытался завести с толкача. Так вот, ни хрена из этого не выходит, после разгона включаю передачу, происходит рывок, а затем машина катится свободно, выскакивает то значок ABS, то шестеренка. Короче, завести можно только в том случае, если двигатель схватится сразу, иначе ничего не выходит.
NS64RUS
Авто: Chery indiS Full
NS64RUS
Ссылка на сообщение 27.01.2017 19:55
Всем привет.
Подскажите в робот доливать TUTELA CS SPEED или TUTELA CS SPEED FF
Есть разница между ними?
Нашел только TUTELA CS SPEED за 1192 руб
Описание TUTELA CS SPEED
Боюсь заказывать, вдруг не то масло. Pomogite
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.01.2017 00:21
Я тоже не нашел CS SPEED FF, поэтому для доливки купил CS SPEED. Думаю, что разницы между ними нету.
NS64RUS
NS64RUS
Ссылка на сообщение 28.01.2017 00:32
Будем надеяться, заказал.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.02.2017 02:10
Немного инфы по TUTELA CS SPEED. Нашел такие артикулы производителя 15081616 и 15081619. По последнему в автодоке много предложений, но нет полной уверенности, что привезут именно то, что нужно.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.02.2017 12:20
Робот не глохнет двигатель..после вынимания ключа изменяется звук двигателя..загорается чек корбки и чек ошибки двигателя.теряется мощность..потом ошибки уходят через пару поездок.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.02.2017 13:14
Где-то короткое замыкание с плюса на зажигание есть, либо где-то масса отвалилась. Сигналка с автозапуском есть?
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.02.2017 14:23
Посмотрите под капотом главное реле,может залипают контакты.Я там почти все реле поменял,лучше с иномарок,вазовские тоже выделываются.У моего то насос робота вставал и шестеренка,то топливный насос и !,то вентилятоы,то свет,то туманки,то муфта кондея.Там двух типов реле,методом научного тыка и перестановкой релюшек разобрался что куда,на роботе с книжкой не совпадают. Это как вариант,может конечно где-то и к.з,или плохой контакт,в том числе и массы.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.02.2017 15:29
да .сигналка с автозапуском..дополню с ключа или через автозапуск глушишь двигатель всеравно.. Двигатель не останавливается а начинает троить..горит чек ошибка коробки на дисплее нет информакции о скорости или нейтрали . снятие клеммы аккумулятора ничего не даёт так и троит не глохнет.подергаешь рычаг ключ туда сюда глохнет..заводишь чек коробка пропадает горит чек двигатель..машина сначала едет как будто залил свечи ..передернишь рычаг с авто на полуавто и обратно всё проходит начинает ехать нормально..сейчас приехал. снова не глохнет ставил на автозапуск. При закрытии двери начинает троить)) сел снова вставил ключ закрыл дверь заглохла))
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.02.2017 16:18
sokoll72
Попробуй отключить полностью силовой блок сигнализации, в том числе вынь предохранитель питания.
ErwinTheRabbit
Авто: Chery indiS
ErwinTheRabbit
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.03.2017 00:24
Этим летом столкнулся с проблемой на Chery Indis.
После запуска двигателя насос РКПП включается на мгновение, выключается, через 5 секунд снова включается и т.д.. Передачи не включаются, машина не едет.
Порыскав в интернете были найдены похожие симптомы у РКПП Chery QQ и советы по их решению: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3317&modelid=12&p_chid=1008
Груша для индиса (513EHA-1707013) стоит около 20 килорублей если заказывать через сервис, а самому найти и купить её достаточно сложно, при этом сколько не искал аналога от другого автомобиля с коробкой Magneti Marelli найти не смог.
Т.к. размеров груши для Chery QQ я найти не смог чтобы сравнить, была на удачу куплена в экзисте груша от Fiat за втрое дешевле, которая советовалась в приведённой статье для Chery QQ (71751195).
По параметрам давления они оказались практически идентичны, но резьба оказалась другой и груша от QQ немного больше. На оригинальной груше - M18x1.5, на груше QQ - M14x1.5. Был куплен переходник для тормозных трубок от какой-то фуры за 70 рублей вот здесь http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/ . Боялся что не влезет, но до корпуса воздушного фильтра ещё около сантиметра осталось.
В итоге РКПП заработало, ходит до сих пор. Надеюсь мой опыт кому-то поможет. )
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.03.2017 00:38
ErwinTheRabbit
Horosho Хорошая информация, возможно, что кому-то пригодится. Только надо было в эту тему писать http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=52798
Как груша устроена? Удалось определить, что с родной случилось?
ErwinTheRabbit
Авто: Chery indiS
ErwinTheRabbit
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.03.2017 00:54
Demon6
Я спросил у модератора, куда мне написать про это, он дал ссылку на эту тему. )
Груша это металлический грушевидный корпус разделённый внутри плотной резиновой мембраной на 2 части. С одной стороны поступает/выходит масло, с другой азот под огромным давлением его выталкивает. Насос туда накачивает потихоньку масло, а в моменты переключения передач оно оттуда уже большими порциями выталкивается под давлением на обеспечение работы приводов переключения передач.
У родной порвалась мембрана (причина - это или брак, или износ, или долгосрочные последствия ДТП предыдущего владельца), вышел азот и пропало давление в гидравлике.
Был неправ, перенёс Izvini VIL
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.03.2017 01:00
Все понятно. А на каком пробеге это произошло?
