Электрика.
На страницу 1 Пред.    След. 46
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 19.05.2019 09:42
реле какое то мозги делает, поищи на крышке под капотом что отвечает за подсветку и фары, в каком они состоянии может и что решит, такой косяк я только встречал в патриотах новых, у них горели дневные ходовые и приборка
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Я как то поднимал вопрос, как может быть связан датчик давления масла с датчиком температуры, машина прогревается до рабочей температуры 96* и начинает пикать датчик давления масла, либо он как то связан с датчиком уровня охлождайки, тк по утрам бывало при запуске моргала маслёнка, но с маслом всё норм, насос давит, мотор не меняет звук работы, добавляешь охлождайки грамм 100-200 в бачок, тухнет, либо сам по себе тухнет, раньше такого не было, только при перегреве мотора ( забит был радиатор машина грелась до 110-120*, но там и загорался градусник красный уже от перегрева), менял радиатор, менял и датчик температуры, подключить как то не так я его не мог, проводку не трогал, куда копать? поробовать датчик заменить?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 19.05.2019 21:33
Проблема решилась сама собой,Машина просохла и всё погасло.Предполагаю,что такое возникло из за повышенной влажности.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.07.2019 09:58
Мужики, возникла проблема: дети баловались и оставили включенным свет в салоне, за ночь АКБ сел. Зарядил, завёл и увидел, что не работает панель приборов. Лампочки и подсветка горят, а вот ни тахометр, ни спидометр, ни указатель топлива не работают. Искал предохранитель под капотом - не нашёл. Смотрел схему предохранителей в торце панели - тоже не нашёл. Куда копать?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 24.07.2019 11:10
глюк, сними клеммы, подожди минут 5-10 и обратно подсоедини, всё будет ОК
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 13.11.2019 20:14
привет всем!!! и вот я опять с проблемой, перестал включатся кондей, т.е на кнопку нажимаю снежинка загорается но ничего не происходит, стоит сканер eml327 просканировал выдало ошибку P0645 все реле и предохранители под капотом и в двери проверил, все рабочие, залазил под торпеду с лева есть ещё штук 6 реле но я не знаю отчего они, может кто подскажет где есть ещё релюшки кондея???
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 14.11.2019 10:53
Может, проблема в самой муфте кондея?
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 14.11.2019 20:32
померил напряжение на клеме компрессора, показывает 0
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 15.11.2019 20:12
вот фото
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 16.11.2019 13:15
Кондей не включается если температура воздуха ниже определённого градуса.Может в ту сторону надо копать по электрике,или проверить?
Я просто предположил.
А так это ошибка компрессора кондея.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 16.11.2019 18:36
я это знаю, но поломка произошла летом ещё! просто только сейчас появилось время разобраться.
поэтому я и спросил про реле под торпедой, может кто знает их предназначения!? может ещё где есть релюшки (кондея) например под бардачком?!?!
ещё в салоне с водительской стороны воды после дождя "ведро" разобрал весь пластик с порога внутри, там стоит вода, думал может там КЗ но фишки я давно оттуда вытащил, откуда блин она заливается хз?! может конечно в этом жгуте что, потомучто дааавно уже не работает индикатор открытой двери водительской и подсветка ключа.... Plachu
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 19.01.2020 01:40
Но муфта должна сработать однозначно!!! Щелчок должен быть!
Геворг
Геворг
Ссылка на сообщение 29.01.2020 23:38
Скажите пожалуйста, от какой машины на чери кросс подходит блок комфорта???
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 27.12.2022 12:44
Всем привет! Перестали включаться ПТФ. Лампочки сменил(были сгоревшие), но толка ноль. Где от них реле и предохранитель?
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 09.01.2023 17:23
предохранитель №34 в салоне
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.06.2023 21:54
С противотуманками разобрался: там сгорел контакт на блоке предохранителей. Сейчас новая проблема - не горит свет в салоне и не срабатывает штатная сигналка с кнопки ключа. Думаю, какой-то предохранитель виноват. Кто что знает?
