Атаман
Атаман
11.04.2024 18:31
если ветка темы жива напишу свою проблему, может кто поможет. грейт волл сейф 2008 гжель. прогорела прокладка гбц. заехал своим ходом в гараж.( это моя личная вторая замена прокладки гбц, первый раз проблем вообще не было).проточил головку блока, маслосьемы новые поставил, головку поставил на место, форсунки промыл-рабочие.везде все отмыл итд. все собрал,как было, а она не заводится. стартер крутит, иногда инжектор стреляет.искра на свечах есть, бензонасос подает бензин с нормальным давлением. мучаюсь уже два дня, не могу понять в чем причина. может , кто поможет?? всем спасибо
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
12.04.2024 08:26
Атаман писал(а): |
если ветка темы жива напишу свою проблему, может кто поможет. грейт волл сейф 2008 гжель. прогорела прокладка гбц. заехал своим ходом в гараж.( это моя личная вторая замена прокладки гбц, первый раз проблем вообще не было).проточил головку блока, маслосьемы новые поставил, головку поставил на место, форсунки промыл-рабочие.везде все отмыл итд. все собрал,как было, а она не заводится. стартер крутит, иногда инжектор стреляет.искра на свечах есть, бензонасос подает бензин с нормальным давлением. мучаюсь уже два дня, не могу понять в чем причина. может , кто поможет?? всем спасибо |
Твою машину можно прочитать почти всем.... Может тупо глянуть чего ЭБУ показывает? Если есть топливо, и огонь (искра) но не горит, то с воздухом по ходу проблемы... Другого не дано. Фишки у датчиков каких не попутал?
андрей росляков
андрей росляков
12.04.2024 10:13
Ещё если выхлоп забит, та же история будет.
Атаман
Атаман
12.04.2024 21:00
Атаман писал(а): |
всем спасибо за советы. сегодня пришел в гараж, думал придется смотреть проводку или эбу, а она завелась без проблем.уже езжу))
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
13.04.2024 20:40
Атаман писал(а): |
а она завелась без проблем.уже езжу)) |
Смотри контакты, а то ещё раз вылезет
