AKELA 91
Авто: Great Wall Safe
AKELA 91
23.12.2021 16:42
Дкпв исправен!Нет самого питания 12+ на катушку.пробывал подавать пренудительно с аккума на катушку,тогда машина заводится но работает как трактор(троит сильно),при этом если снять фишку с датчика ДПКВ или ДПРВ она все равно продолжает работать. еще один интерестный факт: если снять с аккума минусовую клему,то на катушке появляется 12+ но на всех проводах,даже на сигнальных
Добавлено спустя 1 минуту:
андрей росляков писал(а): |
Ну если ещё шкив стоит на месте. |
что за шкив?
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
23.12.2021 17:24
А у тебя точно Гжель ? Е-2 это вроде китайские Сейфы.
Начни с разъёма ЭБУ . Проверь массы и два питания ,
одно постоянное , другое с замка зажигания.
+12 В поступает на катушку и бензонасос с главного реле . Которое управляется минусом ЭБУ . То есть на управлении реле должен быть + , который ЭБУ замыкает на массу при запуске.
При повороте ключа должен жужжать бензонасос несколько секунд .
AKELA 91
AKELA 91
23.12.2021 17:45
jikaw
То что точно Гжель это 100%,На двигателях Евро 2 впускной воздуховод коллектора расположен сбоку. насос срабатывает,когда немного покрутишь движок то свечи мокрые. и на бензонасос идет отдельное реле которое стоит рядом с главным.+ на реле обоих есть. вот +12 не проверял на эбу. не подскажите какие разьемы на нем?
андрей росляков
андрей росляков
23.12.2021 19:30
В теме про ЭБУ должна быть распиновка.. глянь в дневнике у max 325, вроде у него не очень давно было что-то подобное... Вроде как отгнивал провод от замка к ЭБУ... Короче найти распиновку и прозвонить для начала. Шкив, эт я так ,почти из не реального, зубчатый для дпкв.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Не забывай что + иногда постоянный, а управление идёт по -.
jikaw
AKELA 91
AKELA 91
23.12.2021 21:32
чек не загорается,он вообще не загорается,даже когда все хорошо было.лампочка там точно рабочая.Кстати недавно машину начало немного поддтраивать,но потом все прошло само. Вообщем понял смотреть провод от замка к эбу.Просто 2 месяца назад у меня была проблема - не работал бензонасос,искра была. Итог - сдох сам ЭБУ. Каким то образом попала вода.Спасибо за советы,посмотрю - отпишусь.
андрей росляков
андрей росляков
24.12.2021 09:13
Это в первую очередь нужно. Воткнуть перемычку минутное дело, не перепутать клеммы.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
С ЭБУ что, менял?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Перемычка исключит проводку управления.
AKELA 91
AKELA 91
24.12.2021 09:25
да,эбу полностью менял. реле рабочее,перемычку пробывал - ничего.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
24.12.2021 11:35
AKELA 91 писал(а): |
да,эбу полностью менял. реле рабочее,перемычку пробывал - ничего. |
Около двухконтактного датчика температуры посмотрите массу.
Прикручена под болт.
Бывает окисляеться или сгнивает.
Из за этого не будет гореть чек и заводиться машина.
AKELA 91
AKELA 91
24.12.2021 18:49
Всем спасибо за советы,все проблема решилась! Причина - пропало питание на катушку 12+.По схемам оно идет с главного реле сразу на эбу и катушку.По факту - выход с главного реле 12+(у меня синий провод) доходит только до эбу.С учетом того что морозец и ветер(а в гараж мой танк не влазит),было принято решение протянуть новый провод от замка зажигания. И легким движением руки - двигатель запустился!
misha73
андрей росляков
Nord64
AKELA 91
AKELA 91
26.12.2021 10:06
Спасибо за поздравление.Так искру вроде дают импульсные провода,которые с мозгов приходят.
