A.B.D.
A.B.D.
19.05.2007 20:56
-----------------------------------------ответ-------------------------------------------
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
Тигго 2.4 и 1.8 калининградской сборки-прерывистый режим работы заднего дворника есть
1.8 Тагаз - прерывистого режима НЕТ
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА
[b][color=blue]вариант №1. Проблема в самом поводке, который в силу своего конструктивного исполнения просто не даёт пружине прижимать плотно дворник к стеклу в момент вертикального положения поводка. В итоге взял напильник и всё лишнее спилил.
вариант№2.только для 2.4 . поставить дворник вместе с поводком от ВАЗ 2111. На 1.8 не подходит мешает задний спойлер.
Спилить напильником здесь
В свободном положении до и после доработки
задний очиститель от Ваз 2111
![](http://chery-club.ru/doc/tiggo/wiper/ae_ae__2111_714_314.jpg) [/color]
Продан с пробег более 86.900км.
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
31.10.2021 20:23
Рисуй чертеж, напечатай на 3d принтере.
soty20
Авто: Chery Tiggo 1,8
soty20
05.11.2021 15:42
Друзья, вечер добрый. Прочитал всю ветку, но не нашел ответа на вопрос (если плохо смотрел - тыкните, пожалуйста). У меня 1,8 сборка калининградская, т.е. стоит реле (есть режим с паузой). Перестал мести дворник, разобрал обшивку, проверил моторчик - работает. Т.е. через реле дворник не работает. Контакты внутри реле целые, дорожки вроде тоже. Сам штекер прозванивается. В общем, правильно ли я понимаю, что кроме как колхозить другое реле (есть на 20-х страницах ветки) в перемешку к существующему, вариантов нет?
Ну или кроме покупки нового. Вопрос - есть ли аналог, чем можно заменить это реле от отечественных авто?
bugra
![](images/medals/g1.gif)
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
07.11.2021 23:05
tiggovod писал(а): |
Рисуй чертеж, напечатай на 3d принтере. |
Из какого материала печатать? A B S ?
александр-ВОЛГА
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.03.2022 17:38
александр-ВОЛГА писал(а): |
куда копать |
Возможно переломилась трубка в гофре двери - там самое уязвимое место.
александр-ВОЛГА
Святой дух
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
02.03.2022 18:18
Ешо лючок есть сбоку справа . За ним стык трубочек . У меня там застряла кака то фигня . Я вместо патрубка поставил клапан . Стало недурно .
Demon6
Demon6
02.03.2022 19:09
Святой дух писал(а): |
Я вместо патрубка поставил клапан . |
Я тоже так сделал. Бензиновый обратный клапан от ВАЗа идеально подошел.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
