Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
14.07.2017 20:00
jur@ писал(а): |
чем можно от воды изолировать разъёмы? |
Думаю, самое простое упаковочная плёнка. Забрызгиваешь WDшкой и заматываешь плёнкой.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
14.07.2017 21:53
jur@ писал(а): |
Спасибо!!! Короче достал я эти разъёмы и тут же исчез индикатор открытых дверей на панелей приборов и всё заработало, вечером проверю на окись и перелом проводов, чем можно от воды изолировать разъёмы? |
Когда починишь - обратно не засовывай туда. Оставь по пластиком. Мокнуть не будет. У меня сейчас так!
jur@
jur@
Авто: Chery Cross Eastar B14
14.07.2017 22:25
Андрей Владимирович писал(а): |
jur@ писал(а): |
Когда починишь - обратно не засовывай туда. Оставь по пластиком. Мокнуть не будет. У меня сейчас так! |
хорошая идея тем более что у нас ливни каждый божий день, вот щас лежу слушаю как ливень барабанит и жду когда сигнала опять сработает канечно разъёмы сейчас в салоне, я их ещё не засунул обратно, но всё равно жду мало ли!!!
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Может уж кто подскажет ещё, уже пол года наверное загорелись индикаторы АБС и неисправность тормозов, хотя тормоза есть только АБС не работает, я так понял датчик АБС какой то накрылся, есть способ без диагностики (1000р) обойтись, так сказать малой кровью....!?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
15.07.2017 09:43
jur@ писал(а): |
есть способ без диагностики (1000р) обойтись, так сказать малой кровью....!? |
Читай тему "тормоза". Датчики легко звонятся омметром. Если у тебя есть приборчик, то сам сделаешь на яме за 20 минут.
kotd
kotd
16.07.2017 09:42
jur@ писал(а): |
Может уж кто подскажет ещё, уже пол года наверное загорелись индикаторы АБС и неисправность тормозов, хотя тормоза есть только АБС не работает, я так понял датчик АБС какой то накрылся, есть способ без диагностики (1000р) обойтись, так сказать малой кровью....!? |
Я когда купил машину, ошибка АБС загоралась, иногда тухла. Потом увидел, что проводка от заднего датчика болтается на соплях, и уже была ремонтирована. Причем провода отломились возле фишки, т.е. отремонтировать хорошо было сложно. Вырезал полностью фишки, купил на рынке обычные 2х контактные и соединил ими.
Через 50 км ошибка загорелась снова. Теперь уже на другой стороне была проблема, фишка просто не защелкивалась и выскакивала. Внутри фишки есть резиновое кольцо, чтобы влага не попадала на контакты. Вытащил это кольцо - и фишка защелкнулась. Щас езжу с АБСкой))
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
10.08.2017 23:00
dis52 спасибо, получилось)
Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
dis52
Сергей1509
Сергей1509
29.08.2017 11:56
Проверил лампы, действительно, патроны подплавились, но не критично, подчистил контакты - не работают, понял, что дело не в патронах, проверил провода в месте сгиба(на выходе из кузова) оказалось, провда просто переломились (китайчкие провода-отстой), соединил, всё, зароботало ,но надо будет менять весь пучёк на Российские, родные окисляются даже внутри оплётки. [/list]
Iz_Lomovki
dis52
Iz_Lomovki
dis52
dis52
05.09.2017 16:35
Iz_Lomovki писал(а): |
Боюсь поломать, может, какой секрет есть? |
Там же на "папе" язычок есть. Его нажать и раздвигать отверткой разъемы.
Iz_Lomovki
kotd
kotd
06.09.2017 02:00
Пробовал я это дело, но ни чего не вышло |
попробуй отверткой поддеть язычок..
Иногда еще грязь попадает под этот язычок, и он просто не отщелкивается, попробуй прочисть...
Ну и иногда нужно очень сильно нажать на этот язычок...
