Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 60
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.01.2018 21:12
Саш спасибо
По форсункам ,чтоб две сразу -чето маловероятно
ИМХО
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 13.01.2018 00:27
Коперфильт писал(а):
ребята с сервиза дали предварительный диагноз что форсунки засорились, отсоединял раземы что подходят к рампе форсунок на 2 и четвертом (вроде) когда отсоединяешь работа без изменения, а 1-3 сразу глохнет возможна такая причина? записался на диагностику.
может все же свечи(вв провода, катушка)?
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 13.01.2018 06:51
Думаю диагностика должна показать причину, были сомнения про катушку и провода, но ведь искра нормальная на всех свечах а вот когда выдергиваешь штекеры на рампе форсунок на двух что ближние к передней части машины сразу изменения чуть ли не глохнет, а вот 2 ближние к салону без изменения вот я и думаю что дело в форсунках буду ждать вторника диагностики.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.01.2018 09:06
А как реализовано схемно цепь управления впрыском в Стоковом ЭБУ ?Форсунки льют на стоке попарно -параллельно ?
И если не льют две ,форсунки ,то может ЭБУ легло ?
По мне маловероятно ,то засорились одновременно две форсунки ,а две нет ..
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 13.01.2018 09:22
Коперфильт
Внимательно осмотри наконечники ВВ проводов, бывает их пробивает в паре сантиметров от низа на свечной колодец. Было такое с проводами Tesla.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.01.2018 09:27
Оставь форсунки в покое! Щаз начнёшь промывать, чистить, и добьёшь их. А изменений не будет. Замерь компрессию и от этого танцуй.
Ставки делаем? Я на прогар прокладки.
Ссылка на сообщение 13.01.2018 09:50
Да мы уже ставили на прогар между третьим и четвертым.
Все очень похоже. И достаточно часто встречается со штатной прокладкой Izvini
Но он утверждает, что компрессию мерили.... Izvini
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 13.01.2018 15:12
А что тут утверждать компрессия хорошая как уже писал выше, это было мое второе подозрение после свечей и вв проводов я склоняюсь всё-таки к неисправности форсунок после диагностики отпишу
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 19.01.2018 11:50
Дело было в форсунках, отказали сразу 2
Ссылка на сообщение 19.01.2018 11:55
Поконкретнее, как отказали?
Заменил или просто почистил?
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 20.01.2018 15:08
Чистка не помогла не выдавали нужный импульс, заменил на новые все 4 обошлось 3100 с копейками, отказали внезапно сначала одна завел на стоянке на работе пока добрался до диагноста отказалась работать и вторая, после промывки в ультразвуковой ванне чуть начали распылять на стенде, но на машине отказались работать. Парнишка который занимается диагностикой у нас, сказал первый раз с таким сталкивается. Форсунки по каталогу родные грейт вол аналоги дороже в зависимости от производителя
Ссылка на сообщение 21.01.2018 10:20
Убил таки форсунки...
Любят сервисники грузить на промывку...Не выносят они этого... Особенно ультразвука...
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 21.01.2018 15:45
Сергей, это Ховеровские не выдерживают ультразвука? Все форсы чистил ультразвуком, на Ховере пока не отдавал, теперь что то страшно
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.01.2018 16:18
Если че ,то народ ставил волговские форсунки вместо родных
Надо только под болты крепления рампы подобрать гайки или шайбы нужной толщины ,т к волговские длиннее
Да и сами болты крепления рампы заменить на шпильки -будет намного удобнее рампу ставить но коллектор
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 21.01.2018 16:28
Зачем искать аналоги от автопрома если родные в обет заказал на следующий день в обед забрал. И вопрос к сергей deer а какое ты видел решение в данной ситуации?
