джон
Алексей М
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
29.03.2016 18:36
Это понятно, меня больше интересует может какая-то фирма имеет предпочтение, или сейчас по-барабану. Лишь бы четвертое поколение и не метан, как я понял из статей.
джон
Despeche
Despeche
06.04.2016 10:04
Всем привет!!!))
Парни,у кого какой расход на ГБО4 поколения?
у меня около 13 и это бесит
Стаг гоу фаст 200,томасетто редуктор,форсунки аттикер
джон
Despeche
Despeche
06.04.2016 21:29
джон писал(а): |
)нормальный расход |
как нормальный? у друга на авео 1,5 получается 10литров,а у меня 13, на вольво 2,5 мотор получается 14-15 потолок, у меня 13))))Где же нормально? или это особенность нашего мотора?
орлов.о
serg81
serg81
Авто: Grand Cherokee
19.04.2016 08:06
орлов.о писал(а): |
Если в городе бензин кушает 10л, то газ должен 11-12 |
Да и то с вариатором. Без него больше.
mptts13
джон
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
24.05.2016 20:41
serg81 писал(а): |
орлов.о писал(а): |
Да и то с вариатором. Без него больше. |
Без вариатора - больше 12- ти не бывает да и то с прицепом а так от 10,5 до 11,5, по городу, Гбо - Стаг 4 эко К спецам не езжу настраиваю сам.Основные настройки -давление газа на горячую 1,13 впрыск бензина на бензине (с откл. газом ) и впрыск бензина на газу должны совпадать. Совмещаю бензиновую и газовую карты.Если зеленая кривая ниже синей смесь бедная если выше обогащённая на вкладке отклонения красная кривая должна быть как можно ровнее. Зазор в форсунках примерно 0,5 мм,
mptts13
gordeev80
serg81
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
26.05.2016 20:03
serg81 писал(а): |
Бывает и так. А когда более точно пытаешься узнать причины такого расхода, выясняется, что газовое оборудование на высоких оборотах бензин впрыскивает, на больших нагрузках бензин впрыскивает, таким образом расход газа можно вообще нивелировать. |
Переключение с газа на бензин (на определённых оборотах) выставляется в настройках программы Так как газ на больших оборотах полностью не успевает сгорать и вылетает в выхлопную.В программе также есть допвпрыски которые также можно отключить или включить.
