jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
13.03.2020 13:55
Есть . Но на Евро-2 и Евро-3 они отличаются.
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
13.03.2020 16:23
jikaw писал(а): |
Есть . Но на Евро-2 и Евро-3 они отличаются. |
На дир если память не изменяет только евро-2
Max325
Alabama
oo24aa
борян 59
борян 59
14.03.2020 18:59
ну и что -РХХ- совершенно разные ..может слова какие заветные знаете ? или чего не понял
oo24aa
oo24aa
борян 59
борян 59
14.03.2020 21:11
вооот евро 3 подходит то
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
а вы мне твердили что все одинаково и еще обмыть хотели это дело значится аналога нет там и он работает по другому .
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
кстати помыл-помогло вроде провалов не было и не поднимал обороты
oo24aa
oo24aa
14.03.2020 21:57
Конструкция двидков одинаковая, датчики, поршни, кольца, эбу - нет. На дирах все по евро-2.
Unciy37
Unciy37
20.07.2022 07:27
Всем привет! Сева е2. Подскажите , такая ситуация. Завожу утром машина работает четко, прогревается обороты падают до рабочих, катаюсь все хорошо...НО, стоит включиться вентилятору и например на парковке я начинаю сдавать задом или движение с первой передачи начинается свистопляска.. при движении обороты падают когда со скорости переключатель в нейтраль. Чуть ли не до 400 машина дёргается но возвращаются обратно и так постоянно.. форумы читал говорили проверить адсорбер, клапан и т.д, клапан заменил, сам адсорбер заменил. Эфект тот же, ХХ чистил, дроссель чистил, подсосов нет.. хз куда ещё лезть. Диагностика нткчему не привела...ошибок никаких нет.
Наблюдение: у товарища чери амулет, и у него есть такая интересная функция в мозгах я так понял заложена, когда идёт какая то нагрузка( так же при выезде с парковки) двиг когда нагружается отпуская сцепление, обороты сами будто подгазовываються, при этом педаль газа он не трогает..
Короче фиксик какой то завелся
oo24aa
oo24aa
20.07.2022 08:03
Напругу проверь в 1 очередь, генератор, акб, контакты, массу. Походу где то просадка напряжения нехилая, ну или контакт плохоц
Unciy37
