Глохнет при первом запуске
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.09.2011 14:29
Улмикен писал(а):
поэтому просто отсоединили датчик.
Отсоединили разъём или вывернули лямбда зонд из трубы?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Нужно вывернуть первый. А нюхать выхлоп осторожно , а то как стрельнёт!
Улмикен
Авто: Great Wall Hover H2
Улмикен
Ссылка на сообщение 21.09.2011 20:46
а где написано с фотками как чинится регулятор давл.топлива рампе.?? Sad Izvini
kokos
Авто: Great Wall Hover H5
kokos
Ссылка на сообщение 28.09.2011 11:44
А я такую тенденцию зметил... с пол бака и больше - заводится хорошо а меньше пол бака - начинаются проблеммы.
Вот с чем это может быть связано?
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 28.09.2011 11:46
Со шлангом от бензонасоса....
Ссылка на сообщение 28.09.2011 11:51
А дальше еще топливный фильтр стоит....
h710
h710
Ссылка на сообщение 28.09.2011 11:57
А фильтр при чём..... или давление есть или нет....Если фильтр не продавливается, так его и с полным баком не продавит!
kokos
kokos
Ссылка на сообщение 28.09.2011 12:14
Так вот и я так думаю. Бензин же не самотеком течет. Его насос толкает!
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 28.09.2011 14:14
Как вариант - с вентиляцией бака. Попробуй с открытой крышкой б/бака при объеме меньше полбака.
kokos
kokos
Ссылка на сообщение 29.09.2011 09:21
Попробовал. Не прокатило!
klepa
klepa
Ссылка на сообщение 29.08.2012 09:36
Уменя тоже такая же проблема,утром с 5 раза заводится,потом целый день без проблем ходит,провалов нет при наборе скорости ,крутит до отсечки,если часов 5 постоит опять трабл приходится маслать чтоб завести.РХХ менял,топливный фильтр менял,остается как я понимаю либо бензанасос,либо регулятор давления рампы - клапан не держит.
serega130782
Авто: Great Wall Deer G3
serega130782
Ссылка на сообщение 15.12.2012 21:50
Через раз глохнет при первом запуске(т.е. запускается и постепенно глохнет если не газовать), со второго раза - все нормально.стоит автозапуск
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.12.2012 22:36
Попробуйте для начала замерить давления в рампе, если нормальное тогда форсунки промыть. Еще можно включил включить зажигание чтоб только бензомоторчик отжужал, потом опять включил отжужал и дальше стартером может и сразу завестись
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 16.12.2012 08:55
Ещё вот в чем может быть причина плохого запуска холодного двигателя зимой: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1590306&highlight=#1590306
Датчик думал, что на улице лето, и смесь не в нужных пропорциях подавалась. Обороты при удавшемся холодном запуске выше 1200 не поднимались. Вентилятор включался как положено, о неисправности датчика сразу не подумаешь.
serg68
Авто: Great Wall Hover H3
serg68
Ссылка на сообщение 08.01.2013 10:30
Здравствуйте. У меня похожая проблема , перестал заводится Hover h3. При последней поездке перед НГ случилось слкдующее: завёл как обычно , немного проехал и двигатель стал глохнуть при нажатии на педаль газа, появились хлопки в глушителе, хотя на холостых работал ровно, кое-как вернулся и оставил до следующего дня. На следующий день стал заводить - завёлся, но через минуту заглох, при добавлении газа глохнет сразу, хлопки в глушитель. Начитавшись форум первым делом подумал на катализатор, отсоединил всю выхлопную систему до головки - всё то же самое: заводится и глохнет, так же хлопки. Поменял ВВ провода и катушку - не помогло, то же самое. Бензин поступает, насос работает (свечи заливает). Менял свечи-не помогает. Чек то загорится, но через некоторое время тухнет, постоянно не горит. Клемму сбрасывал. Что дальше делать, ума не приложу.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 08.01.2013 10:43
несколько вариантов:
Ремень грм перескочил
Датчики проверить
Сними крышку смотровую грм,ключем на 19 проверни кв выставь метку на шкиве грм и проверь на шкиве кв совпадение на корпусе...
Если всё нормально смотри дпкв и т.д.(но лучше диагностика)
