Star Ghost
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.09.2016 19:32
Крутил эту звезду на домкрате, без подставок под балку.Ручник делал всего три щелчка и двигатель юзом тащил задние колёса. При прокрутке вручную отпущенные стояночные едва шуршали.
Star Ghost
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.09.2016 21:32
Star Ghost
Для более тонкой настройки есть регулировка у ручки в салоне.
Star Ghost
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
23.03.2017 16:49
для mixel375. Подскажи как снял задние барабаны. Винт под крест выкрутил ударной отв. и дело встало. Попробовал деревянной киянкой-никаких эмоций дальше рисковать не стал.
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
А с направляющими я поступил так. По обеим сторонам манжет налил ВД И МИНУТ ЧЕРЕЗ 10 БЫЛО МНЕ СЧАСТЬЕ!
Правда перед этим минут пять пытался сдвинуть ударами опять таки деревянной киянкой.На левой стороне этого хватило!
Эксцентрик стал двигаться. Кстати я манжету штока тоже пролил(не уверен что это надо, но сделал)
roman2308
Авто: Chery indiS
roman2308
Авто: Chery indiS
07.04.2017 15:37
Нужна ваша помощь не работает задний тормозной цилиндр!как решить проблему???!Просто целиком суппорт не хочется покупать!
вячеслав1981
Комета
Dgin24
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
19.03.2018 13:01
всем привет!
греется заднее левое колесо, машина тяжеловато едет
на выходных пробовал разобрать, и не смог снять колесо. Попробовал заднее правое-тоже не смог. Может я чего-то не знаю?
постучал по колесу, немного по диску стало катить лучше, после тест-драйва теплое.
Вопрос - почему не смог снять колесо? Прикипело? Как снимать в таких случаях?
PS вначале зимы снимал переднее левое, никаких подводных камней не встретил.
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
19.03.2018 13:26
Если колесо не снимается, то это диск приокислился на ступице. Барабан можно снять после снятия суппорта. Я недавно трахался с задним левым. Клинил циллиндр . Стер колодки почти в ноль, остаток сыпался как песок. Ржавчинку шлифонул нажд лентой не вытаскивая полностью. Счастья не получилось , все равно клинил. Снял полностью разобрал, вылил жижу(какоето говно ,с ошметками. )снял резинки пыльник и сальник - целые. Ржавчины особо и небыло. Но озадачило что шток в циллиндре с зазором и люфт чувствуется. Стенки цилиндра после резца не шлифованые. Немного шлифонул дрелью. Назад поставил. Ступица все равно теплеет сильнее чем вторая сторона. Пока мало проехал.может колодки такие новые. Безымяные на м11.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
19.03.2018 14:36
так вот как снять колесо? где бить и чем?
дождаться весны? Мож само отпадет? Или попробовать ослабить гайки и прокатиться?
OlgMk
Авто: Chery indiS
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
20.03.2018 12:53
Когда все гайки сняты нужно колесо пнуть как следует и оно обязательно шевельнётся. А дальше шевеля потихоньку снимать с проржавевшей ступицы. Но при этом авто должно стоять на пеньке. С домкрата может свалиться.
