Свист в переднем колесе после 40 км/ч
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 13.02.2010 22:23
Честно не видел.Загнал машину утром,вечером забрал.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Да как определить этот люфт.т.е как понять есть люфт или нет.Что должно быть когда я покачаю колесо?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 13.02.2010 22:27
Значит свист появился после ТО ?
Тогда всетаки поддомкрать машину, первым делом проверь колесо на люфт. Если его нет, снимай колесо, и откручивай 2 направляющих болта суппорта. Скорее всего один чуток погнули, из-за этого колодки не растормаживаются.
И после езды потрогай диск колеса левого и правого, сарвни нагрев. Если правое будет гораздо горячее левого, однозначно менять болт суппорта.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
У колеса не должно быть "биения".
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.02.2010 22:29
Не должно быть люфта.
Добавлено спустя 48 секунд:
Если он есть то Ты его почувствуешь.
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 13.02.2010 22:31
Понятно.Просто это у меня первая машина.Так что прошу извенить если туплю.завтра проверю и отпишусь. Izvini
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 13.02.2010 22:40
Все такими были Smile Friend
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 13.02.2010 22:41
Friend
HED
Авто: Chery Amulet 1
HED
Ссылка на сообщение 14.02.2010 01:10
На моей Мули свистеть начинает после 5 мин поездки, независимо от скорости, но при повороте руля свист исчезает. Свистят колодки. Скорее всего погнул направляющие суппортов при замене колодок, но не факт, Может кто нибудь сталкивался с этим?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 14.02.2010 01:17
Я сталкивался Smile
HED писал(а):
Свистят колодки
они родные Very Happy
Но маленький ньюанс, свистел как то раз подшипник, именно на поворотах, пришлось менять Smile
HED
HED
Ссылка на сообщение 14.02.2010 01:24
Колодки не родные. Nea Свистят именно на ходу, когда на педаль тормоза не нажимаю.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 14.02.2010 01:42
HED, тут два варианта или подшипник ступицы или при замене колодок погнул направляющий болт на суппорте. Izvini
Егорик
Авто: Chery Amulet 5
Егорик
Ссылка на сообщение 14.02.2010 02:17
Менял колодки как-то был свист старые просто развалились но и на новых по-свистывало опять снял между суппортом и диском кусок колодки зажало что и не видно было наверное колодки
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 14.02.2010 02:25
Егорик, ну ты своего мула в чёрном теле держишь Very Happy
liukonen
Авто: Chery indiS
liukonen
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.02.2010 09:22
То же свист ,cпереди,но на любой скорости-- от5 до160км/ч.При ,едва заметном касании педали тормоза,проходит надолго--от получаса до 1-2 дней.
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 15.02.2010 00:55
Проверил.Покачал колесо.Нет люфта.Я писал,как появился свист,машину при движении уводит влево. Sad
Drong
Drong
Ссылка на сообщение 15.02.2010 01:09
Значит дело в колодках. Пока колесо вывешено было, ты его покрутить не пробовал? Если не растормаживаются, то проворачивалось бы с трудом. Или с большим трудом.
