Сцепление.
Okim
Авто: Chery Cross Eastar
Okim
Ссылка на сообщение 01.08.2017 13:20
Добрый день! Подскажите, что делать. При наступлении тепла(жары) или при долгой езде начинает плохо включатся скоростя и педаль сцепления становиться вялой. что может быть. Жидкость или главный?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.08.2017 17:15
Думаю, что сначала надо жижу сменить.
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 02.08.2017 11:35
ок. буду пробовать.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 02.08.2017 12:55
Подскажите коллеги по поводу сцепления.
Супруга жалуется на то что педаль тугая. В пробках нога устает.
Понятно, что степень "тугости" измерить очень трудно, т.к. все относительно. Но, все же, если поменять корзину, оно будет помягче?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 02.08.2017 13:14
Не факт. Всё зависит от того, на сколько тугое сцепление сейчас. Если оно действительно очень тугое, то нужно сначала разобраться почему. Может возвратную пружину на педали (если такая есть) заменить, смазать педаль, проверить шток главного цилиндра (может задевает за что-нибудь). Может дело не в корзине. Пусть супруга попробует нажим сцепления на другой машине, лучше даже на такой же. Если сила нажима одинаковая то отправляй супругу в фитнес центр Horosho
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 10.01.2018 00:26
Описываю проблему. Блин. Шумел короб. Поехал в Маскву чинить. Скинули коробку. Ничего такого сервисмены не увидели, лишь только "стеклянный" диск сцепления и пробег, на основании которого нужно было бы поменять его. Подозрение на подшипник первичного отмели т.к. вал не шатался, все было нормально (типа). В общем все купил новое - корзину, диск, выжимной с направляющей... Собрали в кучу все. Позвонили, забирай. Приехал, поехал. О ужас - вибрация пипец. Вернулся. Что за херь? Подняли на подъемнике вместе со мной, завели. Неправильно поставили подушку движка заднюю (на подрамнике). Перевернули. Завели. Стало меньше. Поехал по улице. Выше 80 невозможно ехать - массажный тренажер. Завтра еду к ним опять пусть ищут... Что подскажут бывалые?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.01.2018 10:15
Ну случаи покупки несбалансированных запчастей не редкость.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 16.01.2018 12:09
Народ, а подскажите как проверить диск сцепления без разбора?
Машина первая, еще не в курсе многого.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.01.2018 01:17
Alex_V
Что именно? Какие симптомы?
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 18.01.2018 08:21
да, интересуют симптомы необходимости туда лезть - выжимной подшипник, диск сцепления и т.д.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 19.01.2018 23:41
А если машина нормально трогается, то и не надо туда лезть. Если начнет при трогании тянуть неуверенно или с небольшими подёргиваниями, то сцепуха уже подходит. Ну а если собственно жмешь газ, отпускаешь педальку сцепления, а оно не едет - то пипец ему.
Надеюсь, поможет тебе такой ответ.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 20.01.2018 00:16
Вот и я... Шумел короб - а, поменял все сцепление. Думаю что еще бы бегало и бегало... Оказалось что таки подшипники...
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 25.01.2018 11:28
Доброго времени суток. Из выше изложенного и собственного опыта мой вопрос знаком многим. В моём случае сцепление «берёт» в начале хода педали, включение скоростей не очень «гладкое». Такое впечатление, что слишком маленький ход вилки сцепления, то есть из всего хода педаль полезных только 1/3, остальное для разминки ноги.
Попробовал приподнять педаль для увеличения хода поршня главного цилиндра и как следствие рабочего, но ничего не изменилось. 1/3 на своем месте.
Поставил камеру с видом на рабочий цилиндр и плавно нажимал на педаль, начало хода рабочего и окончание совпадало с нажатием на педаль. Ни каких пропусков, зависаний и т.д..
Тогда надавил на вилку в сторону рабочего цилиндра и шток провалился примерно на 1 см., появился свободный ход у вилки. Но когда отпустил вилку, шток медленно вернулся на место и уперся в вилку, свободный ход пропал.
Я так и не соображу в чём дело? Истина где-то рядом). На жигулях помниться шток вилки сцепления с регулировкой, там на штоке резьба и гайка которая упирается в вилку – ей можно было регулировать свободный ход вилки, чтобы выжимной подшипник не «гоняло» и лишнего люфта не было. И там была возвратная пружина которая оттягивала вилку назад. Здесь я ничего такого не увидел, ни пружины, ни регулировки. В принципе пружину можно установить, сделать регулируемый шток тоже, но вопрос такой – поможет ли всё это увеличить ход рабочего цилиндра, ведь как я понял именного его нам и не хватает для полного разсоединения коробки от двигателя. Хода педали достаточно, ещё 2/3 примерно, почему рабочий так мало ходит. Может действительно воздух попал и просто прокачать и не загоняться. Хотя в таком случае установка возвратной пружины поможет избежать завоздушивания впредь, т.к. при возврате между цилиндрами будет избыточное давление.
Вопросов много, ответы можно получить опытным путём, но на улице мороз, зря мёрзнуть не охота, попробуем обдумать?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.01.2018 18:23
Рекрут
у меня практически то же самое Sad Но мне помогло поднятие педали Теперь хоть рычаг ломать не приходится при переключении передач. В принципе, мысль с регулировкой здравая.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 21.02.2018 00:16
Начни с этого.
В отличии от жигулей тут сцепление без зазоров, рабочий цилиндр с поджимной пружиной внутри. поставишь возвратную - сделаешь только хуже.
Начни с прокачки, если не поможет то только замена. А вот чего - главного или самого сцепления это вопрос, надо глубже разбираться.
