андрей росляков
андрей росляков
01.03.2018 08:31
Понятно... Ты своего сдал? На чем двигаешься?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
01.03.2018 08:50
Осталась калина, дэу стоит без дела. Взял вот (http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23864&start=2355)
Планирую к лету микроавтобус - типа сам не знаю какой.
андрей росляков
андрей росляков
01.03.2018 09:14
У меня много лет второй-третьей - бус. Из подержаных само практичные WV Т-4 и Форд - Транзит, но здесь если не пугает соляра. Для меня критерий передний привод и салон трансформер, тогда без проблем с гайцами можно мастерить подобие дома на колесах.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
01.03.2018 09:28
Смотрю в сторону 4х4, пока остановился на мазде боного или шевроле астро. Планирую брать минимум лет на 8-10.
андрей росляков
андрей росляков
01.03.2018 09:42
Vladimir 56 rus писал(а): |
пока остановился на мазде боного |
Бонго была, не плохое авто, но она дизель и если задний привод не устойчива в гололед трассе, сдувало пару раз. К шевроле, рено, пежо даже не смотрю в их сторону.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
01.03.2018 09:51
Мазда минус для меня 1. Правый руль 2. Дизель. 3. Кузов - больное место.
Шевроле минус 1. Дороже. 2. Отсутствие запчастей.
В продаже по России очень мало.
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
25.04.2018 15:25
Коллеги, подскажите. За каким на полуоси два сальника. Для устранения замасленности стояночного тормоза (колодок) какой сальник обязательно менять. Или оба. Какой сальник меняется без замены подшипника.
андрей росляков
андрей росляков
25.04.2018 20:45
vvjvvj писал(а): |
Какой сальник меняется без замены подшипника. |
Внутренний ( работает по запорной втулки), впринципе он и держит масло из моста.
vvjvvj
vvjvvj
25.04.2018 22:40
андрей росляков писал(а): |
vvjvvj писал(а): |
Внутренний ( работает по запорной втулки), впринципе он и держит масло из моста. |
Спасибо.
При этом подшипник снимать не надо?
андрей росляков
андрей росляков
18.02.2019 16:21
Пока непогода решил с полуосью повозиться, разобрал, выдернул, срезал болгаркой кольцо и ... дальше тупик, всякие стучания не помогают, только дрова заготавливаю... попробовать по совету Сергея раскурочить сепаратор (резака нет) ? Но что это даст? Как обоймы потом выдернуть? или убрав шарики щит с сальником пролезет через внутреннюю обойму подшипника?
андрей росляков
Vladimir 56 rus
андрей росляков
андрей росляков
18.02.2019 21:32
Да я как раз эти два и взял... но посмотри на картинке какая форма и плюс какая то часть под железом находится... запресован в щите за подшипником.
андрей росляков
андрей росляков
19.02.2019 06:46
Спасиб! Оно. Я так понял, что у меня внутреннего сальника нет, а стоит эта резинка как пыльник. Резака нет, есть электро и куча инструмента.Подумывал сварганить съемник с помощью стяжек пружин (шпильки - торец полуоси), но боюсь как бы щит не попортить. Буду мучить по твоему варианту, просто убивает - я занимаюсь инструментом, не мало съемников и приспособ - а здесь проблемка нарисовалась.
