Emelya
Китаеец
Китаеец
Авто: мерседес
13.05.2010 23:52
грустно..................))
это может быть заводской брак? а то к официалам пока не обращался.
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
14.05.2010 14:15
Китаеец писал(а): |
это может быть заводской брак? а то к официалам пока не обращался. |
ничего другого и не может быть, если ты его кувалдой не бил специально....( и то... стараться очень нужно)
KVM
Котовский
Котовский
01.06.2010 10:17
Поменял в выходные тормозные диски. Сложного ничего не было бы, если бы фиксирующий винт не обломился вместо того , чтобы открутиться. Пришлось высверливать остатки винта, метчиком (6) прогнать резьбу. А так все элементарно, выкрутить два болта на 17, снять суппорт( причем сначала лучше суппорт разобрать, открутив два болта на 13, которые вкручены в направляющие суппортов, снять скобу выбить старые колодки). Просто проще будет подлезть к болтам на 17. Открутить ( сломать винт, снять старый диск. Диски не очень хотели сниматься, пришлось обстучать по кругу молотком. Потом дрелью с металлической щеткой очистил все посадочные места ступицы. Сборка в обратном порядке. С правой стороны фиксирующий винт у меня был отломан с завода, что характерно. Винты под замену- 6х16мм или 6х18 мм, 20мм длинноваты, торчат с обратной стороны ступицы.
Результатом доволен, исчезло легкое биение на тормозной педали. Да и старые диски были в глубоких бороздах.
mvpimonov
Котовский
mvpimonov
Котовский
Alex5-81
Rura
Антоха52
Антоха52
Ivan_Fakoff
