Топливный фильтр
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 14.08.2013 18:48
RUBL997 писал(а):
с внутренней стороны была ржа
Это где. Залез под машину пожал пальцами "быстросьемы" думаю надо колхозить пассатижи с губками. С наружи фильтр в идеальном состоянии ни какой ржи нет. пробег 47тыс. Когда менять ума не приложу? Либо когда начнёт задыхаться от недостатка бензы, либо перед дальней поездкой.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 14.08.2013 18:52
Юрий Николаевич писал(а):
Это где
Это та часть,которая находится не к колесу,а к авто.
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 14.08.2013 18:55
ДмитрийS писал(а):
Просто знаю города, где соль не сыплют
У меня как раз такой Город. Very Happy
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 14.08.2013 19:03
[quote="Юрий Николаевич"]
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Вот какой он внутри!
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 14.08.2013 20:01
Внутри не плохо выглядит. Какой пробег? Как по твоему, пока не забьется сколько ещё может проходить?
chubuk
Авто: Chery M11 комфор
chubuk
Ссылка на сообщение 14.08.2013 21:14
пробег 50000,делал то на прошлой неделе выставлял на подъемнике,проверил все что можно.Отличное состояние,в том числе и фильтра
На ваз 21102 при пробеге 120000 ни разу не менял фильтр так и продал.на двигатель не жаловался Smile
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 15.08.2013 05:24
Да,я думаю,от качества заливаемого бензина зависит.По крайней мере после замены никаких изменений не заметил,но ездить больше побоялся-вдруг где нибудь проржавеет насквозь и побежит ручьем.А оно ведь, по закону подлости,происходит в основном всегда вдали от дома!Уж лучше не рисковать!
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 15.08.2013 19:23
В твоём случае,да. Ты правильно поступил.
Спасибо за инфу.
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 15.08.2013 23:19
Добавлю свои 5 копеек в тему.
Получилось так, что заехав в канаву, оторвал фильтр вместе с кожухом. Соответственно и быстросъемные разъемы остались на фильтре.
Трубки заказать не сложно и не дорого, а вот кожух идет вместе с баком в комплекте. Пришлось сажать кожух на поксипол. Бак, кстати, пластиковый.
Для временного соединения трубок идеально подходит водопроводный армированный шланг (1/4'' кажется) с красной и синей полосой. Ну и пара хомутов. Фильтр стоит в таком месте, что оторвать его ничего не стоит.
Теперь вот вожу ремкомплект с собой.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 16.08.2013 05:28
У меня только кожух оторвало и фильтр висел на трубках, закрепил его к корпусу авто.
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 16.08.2013 21:00
А менять их сложно? Менял сам или на сервисе? Нужно ли снимать бак? Если можно, опиши процесс замены трубок подробно...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 16.08.2013 21:58
mafiozo2006
Использовать бытовой шланг для топливопровода - это шутка? Бегом за масло-бензостойким шлангом. Хотя бы тем же Gates в том же http://kemp103.ru Подобрать по диаметру и отрезать нужную длину.
Интересно, что там уже осело на сетках-фильтрах форсунок...
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 19.08.2013 09:40
ДмитрийS
Бак снимали. Точнее его опускали вниз на некоторое расстояние, т.к. не подлезть. Менял на сервисе.
Если подробно, открутили бак, немного его опустили вниз, сняли клемму с БН и отсоединили трубу от заливной горловины. Спустили еще ниже, заменили трубки, поставили фильтр. Все собрали в обратном порядке. Если есть эстакада или яма, а также помощник, то труда всё это не составит. Главное, чтобы был максимально пустой бак.
VladT11
Это все хорошо, но когда ты находишься на краю леса в 80км. от Москвы, там не до кемпа и спецшлангов. Убраться бы до темноты. Шланг действительно потек на 3-й день и я заменил его на садовый поливочный. Он простоял еще 4 дня. Как раз пришли заказанные мною шланги и я его заменил.
Ничего не осело. Машина на этих шлангах прошла от силы километров 150-200...
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 19.08.2013 12:30
этого более чем достаточно, раз бытовой шланг потек.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 19.08.2013 14:59
Так потек он по вине своей ветхости. Резина на неиспользованном куске рвется руками. Старый он был.
