замена переднего подшипника ступицы 1.8 - Фотоотчет
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
alexandr48
Ссылка на сообщение 15.03.2017 15:59
Благодарствую
NOT писал(а):
http://autocraft-kzn.ru/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/hodovaya-chast/podveska-perednyaya/kulak-povorotnyy-peredniy-levyy-chery-tiggo
не оригинал пишут, лучше узнать у них http://www.autopiter.ru/goods/t113001011/chery/id10927013
тоже не оригиналы видимо http://www.agatol.ru/catalog/t440110.html Думаю у них лучше спросить
тут оригинал, но с буквами ВА. чем отличаются не известно https://xn--80aacxqbhucbnep.xn--p1ai/chery/kulak-povorotnyj-perednij-levyj-chery ...
на разборке
Боюсь, что это номер для митсубишевского мотора.
Возможно на 1.6 моторе как раз ВА уже идут...
tot c hfp,jhjr^ http://novosibirsk.tiu.ru/search?category=341583&search_term=T113001011
Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Ребят, ну подскажите, одинаковые ли размеры у подшипников на тиграх 1.8 и 1.6 двигателях =(
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.03.2017 21:55
Да.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 11.06.2017 21:20
senin писал(а):
Вчера заменил правый передний ступичный подшипник. Той же фирмы, что и левый. Ещё раз напомню, что был люфт. После извлечения подшипника и внимательном осмотре, обнаружил, что в него попадала вода ! Дорожки, по которым бегают шарики покрыты мелкими раковинами ! То есть уплотнение подшипника, типа сальник , барахло ! Пробег 47400 км. Гул спереди исчез совсем ! Но, теперь его слышно где то сзади.... Smile Вот чешу репу, то ли всё таки резина, то ли тоже подшипники Smile . Гул не постоянный и зависит от скорости. Для запрессовки ступичного подшипника был заранее изготовлен пресс на основе бутылочного домкрата. Так что обошёлся на этот раз без кувалды и какой то матери ... Very Happy ! Очень классно всё запрессовалось !
Юр,вот подшипник передний менял! Какой брал ?. И вопрос сразу,датчик АвС мешает или вынимать надо!
Кто скажет!! А то шум и рык троллейбуса достал.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ключ на сколько,и гайка от чего подойдет.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.06.2017 22:06
вадимка
Вот читай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2131341
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.06.2017 22:51
С подшипником разобрались,вынимать или что?,если его там оставить,мешает?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.06.2017 11:07
Так вынимать или нет АВС?
[color=green]Добавлено спустя 46 минут 58 секунд:[/color"
Маздовский DAC4280W2CS40 фирмы KOYO- а где там магнитная полоса,какой стороной ставить,Авс не горит?
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 12.06.2017 17:07
У нас абс считвает из шруза,абс датчик открутить вынуть,магнитной полоскай без разницы.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.06.2017 21:04
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.09.2017 19:01
Этот подшипник точно подойдет!?
Как датчик АВС из ступицы вынуть,,прикипел,что пипец
[color=green]Добавлено спустя 36 минут 7 секунд:
http://www.chinamobil.ru/bb/files1/img_3954_101.jpg
А где второе стопорное кольцо? Снаружи видна канавка,а внутри нет.
Ссылка на сообщение 14.09.2017 20:28
Датчик зачищается. Смазывается керосином(вд40). Потом вовнутрь вкладывается широкополая гайка с вставленной шпилькой(резьбовой частью болта) гайку держим, шпильку крутим за заранее сделанную под ключ часть.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.09.2017 21:02
Да уже понял,на ДРАЙВЕ 2 видал!
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Шпилька на 8мм пойдет или 6 мм делать?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.09.2017 10:02
http://cherydok.com.ua/images/stories/virtuemart/product/pb260057.jpg
Не понятно!,что за деталюха ? Лежит по верх стопорного кольца. Актуально если не ставить ее.и где стоит?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 16.09.2017 10:58
Так это похоже на грязезащитное кольцо. Типа как на наших ВаЗах. Только там без резинки.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 16.09.2017 11:51
Менял передний подшипник на 190 т.км. из за люфта, не гудел. Выдавливал прессом на 16 тонн. Дался очень тяжело после керосина. На все про все ушло не больше часа. Датчик абс не прикипел, может керосин помог.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.09.2017 15:26
Вот прикупил сегодня за 1400,на неделе поменяю.
