Педаль акселератора не реагирует на нажатие
гарыныч
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
гарыныч
Ссылка на сообщение 19.06.2013 16:58
спасибки,пойду гляну.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2013 17:00
гарыныч писал(а):
гляну.
Проверять вообще-то надо Smile Один контакт замыкается а второй размыкается и наобарот.
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 19.06.2013 17:34
а подробней пожалуйста,что с чем замыкать,визуально провода у педалей нне перетерты
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2013 17:41
Сам переключатель на тормозе надо проверить.
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 19.06.2013 18:03
завтра сниму,электрикам отдам,а почему ее как за зад тянут,а когда схватывает,то сразу обрыв педали?а диагностика должна показать что лягушка не рабочая или обрыв провода?
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 19.06.2013 19:18
нее,датчик натормозах вообще не влияет,я от него штекер отцепил,и ни каких изменений не в лучшую не в худшую сторону,а давление на рампе в идеале сколь должно быть?у меня 3.5,это норма?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.06.2013 20:37
Very Happy Ты интересный
Пардон,ты его отцепил,а как второй контакт замкнётся?По воздуху?
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 20.06.2013 17:56
привет всем!датчик проверил~рабочий,парни сколь давление насоса должно быть,и как проводку прозвонить с педали до дроселя,и с тормоза на мозги?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.06.2013 18:01
Её звонить не надо.Надо подключить прибор диагностический и он сразу скажет,где есть контак и где его нет.
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 20.06.2013 18:28
делал,диагностик сказал что все ок,пятихатку сорвал и все,в нашем захолустье хороший специалист это редкость,один на район.Завтра поеду к нему,незнай возьмет китайца на ремонт иль нет,яков12 а как на счет насоса?давление3.5это нормально?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.06.2013 18:42
Я точно не знаю сколько на этой машине должно быть,но исходя из давления в Форе 3,5 это вполне нормально.А мерил как?Надо мерить и на холостых и при обаротах.
Ну как так?Если сигнал пропадает?Не может быть всё ок Sad
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 20.06.2013 19:43
на оборотах 3.5,а на холостых что то не спросил,он сказал что все в норме,хотя я думаю что он не умнее меня,а я в этом авто полный профан.Привык на восьмерках,если машинка не едит:или бенза нет,иль искры,если все есть и не едит надо менять ппрокладку между рулем и сиденьем.В субботу к теще на блины,если завтра не помогут придется на электричке 100км.хоть плачь
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 30.06.2013 13:30
привет,забрал вчера авто,неделю искали сломаные провода,чистили контакты,ошибка 1121не уходит,педаль отказывать не стала,но авто не едит,как будто взаде держат,в подъем умирает,парни есть у кого какие соображения что смотреть или менять?
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 30.06.2013 15:28
На моторе 1,1 есть концевой выключатель на педали сцепления? Точно помню, что если его регулировка сбита-машина начинает жрать как кит.... Вот не помню влияет ли на тягу... А регулируется просто: при выжатом сцеплении пальцем полностью вытягиваете концевик, потом плавно и медленно отпускаете сцепление.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.06.2013 15:33
Если проводка нормальная,то менять дроссельную заслонку.поскольку датчик в ней внутри и отдельно не меняется.
