Коробка передач М11
На страницу 1 Пред.    След. 15
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 17.09.2013 22:32
3_tonn писал(а):
sonic13
тогда возникает вопрос - чехол то как с него стянуть???
снимаешь нахлобучку пластиковую(под хром) там где палка в центральный тоннель входит. Аккуратно поддев пластиковой лопаточкой.
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 18.09.2013 18:07
Интерестно почему такой разлом коробки при столь не большом километраже???
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 18.09.2013 18:38
Вот Sad почему.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 19.09.2013 07:36
vel182
Она под танк попала,что-ли?Одни лохмотья!Там пассажиры-то хоть живы остались?
sonic13
Авто: Chery M11 (M12) комфор
sonic13
Ссылка на сообщение 19.09.2013 07:52
Чехол затянут металлической проволокой, ее убираеш и все
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 19.09.2013 09:14
да под французский Smile
VEL182 и пассажир и водитель
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
VEL182 чуть не понял вопроса на коробке от м 11 полетел подшипник вторичного вала отсюда все и повреждения , причину выхода коробки из строя при 30 000 т .км . сказать не могу т.к. машину брал уже такую. а фора стала донором в корпус от М 11 воткнули внутренности от форы. коробки совершенно одинаковые , вот только на эмку стоит 98 т.р. а на фору 53 за новую Smile
Томчик
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Томчик
Ссылка на сообщение 23.11.2013 19:05
Ребят. привет! Покупаю М11. Дешево и сердито, вот и беру. Но беда: вышла из строя задняя передача. Воткнул, авто тронулось и сразу выскакивает рычаг с характерным скрежетом. Держишь рукой, все то же самое. Поделитесь, кто чем может. Зарядили, даже не смотрев, 25!
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.11.2013 10:56
Томчик
Однозначно развод! Устройство задней самое простое, соответственно и ремонт не сложен. В первую очередь проверить надо регулировку тросов, в 90% случаев именно их не правильная регулировка виновата.
Yes
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 24.11.2013 23:48
езжу уже 3 года! иногда тоже не втыкается задняя, привык! как отрегулировать?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 25.11.2013 06:21
Ни как, это другая история ни как у Томчика, эта проблема выше описывалась.
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 25.11.2013 19:32
за эти деньги можно б.у коробку найти ,а устройство там простое походу больше за работу берут чем за запчасти , шестерня заднего хода толкается вилкой и всё
Добавлено спустя 10 минут:
на 4 странице фото я переставлял потроха от форы, тоже брал м11 с убитой коробкой , так что дерзай , не думаю что в тросах дело должно и на других передачах отразиться не только на задней
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 26.11.2013 06:20
Не факт что на других передачах отразиться. Задняя -крайнее положение рычага может такое быть что именно ее трос не дотягивает до полного включения. Yes
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
И еще как пример- бывали случаи при порванной подушки двигателя движок начинал излишне дергатся выдергивая передачи.
У меня редко редко на трассе пятая выскакивает именно при пролете волны, и сброшенном газе.
Томчик
Томчик
Ссылка на сообщение 20.12.2013 12:47
Спасибо люди! Разобрали в Воронеже за 7+6.5 детали, а именно: муфта первой-второй передачи, шестерня задней. Видел их, полный жнец, стерты зубья на обоих. Ну и ремонт длится уже, как третью неделю, в основном из-за доставки чертовых гапель!
сергей1408
сергей1408
Ссылка на сообщение 12.01.2014 14:27
с треском включается вторая(((((((че может быть???????
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 22.01.2014 13:57
[color=green][size=9]Добавлено спустя 3 дня 10 часов 57 минут 52 секунды:[/size][/color]
Возникла проблема... После 300 км непрерывной поездки возник сильный шум похожий на гул, появляется на всех передачах, кроме первой (заднюю не проверял). Масло в КПП менял недавно, подтёков нет. Пропадает или не нейтралке, или когда нажимаешь сцепление. Пробег 57000. Передачи включаются чётко, никак больше на ездовых качествах не отразилось. Что это такое может быть ?
