После многочисленных поисков пришлось остановиться на гисловеде норд фросте 5 175/65/14. И всё почти хорошо ) За подкрылки задевает только почему-то правое заднее колесо и то, когда машина начинает качаться. Передние без проблем, только на максимальным угле поворота, но это случается крайне редко. Думаю подкрылки снять до весны, а там антикором и их на место. Хотя один когда ездишь практически не трет ничего.
Купить колёса не проблема - только не у диллера, они точно загнут, я покупаю по принципу - отечественные 5 шт. и что бы всегда были на складе, стандарт.
Дороги сами знаете какие, порвёте покрышку и кирдык, из за одного колеса придётся менят ещё 3 шт.
С импортной резиной связыватся можно, проблемно её потом искать - если нахожу, то беру по две шт. на запас.
я просто не могу даже найти, где они. на меня смотрят как на дуру, которая брякнула сама не знает, что. даже зять мой заявил, что таких колес не бывает. уже становится обидно. я просто не могу найти, везде говорят, что уже привозить не будут
У меня со старой машины остались зимние шины 175/70/R14 и литье. Литые диски сначала не подошли на ступицу, размер отверстия на 2 мм меньше был. Благо на работе есть станок, расточили отверстие до нужного и диски встали на место. А чтобы резина не терла пришлось техническим феном немного раздвинуть подкрылки в стороны где терло и поставить проставки под пружины 3 см. Если сильно не перегружать, то все нормально.
Поставил 165/65 R14
Шипованую Кумху.
3 месяца полет нормальный
Но заметил один момент, не зависящий от резины. Кукушка достаточно легко (по сравнению с моей предыдущей машиной) сваливается в занос. На мокром или заснеженном асфальте достаточно в повороте на достаточной скорости резко крутануть руль, как чувствуется "свал" задней оси. Говорю об этом с уверенностью, поскольку периодически намеренно ввожу машину в управляемый занос с помощью "ручника". Так вот, кукушку ручником подталкивать почти не надо .
Думаю, дело в бюджетной конструкции и материалах подвески. В принципе, это не претензия, просто для информации.
Сорри за многобукф, наверное надо было отдельную тему создать...
Вопрос приобретения шин родного размера решил через интернет и ответственного исполнителя(её имя ГУЛЬНАРА)! Шины были заказаны и поставлены к нам в г.Казань из г.Москва. Так 03.11.2009г. для моей Любушки были приобретены" автошины PIRELLI W190 SnowControl(R14 175/60 79T)", а 08.07.2010г.-"автошины GOODYEAR DURAGRIP TL(R14 175/60 79H) Качество автошин отменное! Удачи Вам коллеги! _________________ Подпись
