Замена сайлентблоков задней балки
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 27.04.2014 17:58
Mick2004 http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1729&modelid=36&p_chid=1000
Передние колеса:
Развал: -30′ ±20′
Кастор: 1°30′ ±30′
Схождение: 0° ±10′
Задние колеса:
Развал: -1°30′ ±10′
Схождение: 20′ ±10′
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 16.05.2014 11:48
Ребята. Как по качеству оригинальный (A11-3301025) сайлетблок? Кто ставил эти SWAG 30790012, Ruville 985424, Lemforder 10196 01, JP Group 191501541, что может сказать о качестве, сходстве. Во всей теме нашел что ставили только Febi 03671, заказал его но заказ отозвал поставщик. Поэтому другие варианты рассматриваю, не знаю что взять из великого множества)
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.05.2014 02:05
Мне первые ставили оригинал, проходили немного (но грешу что или поставили коряво, либо суровая Уральская зима угробила (морозы до -45), прошли около 35 тысч. км). Затем сам ставил Rubbex JP Group Дания 191501541 накатал более 70 тысч. км и продал вместе с ними. Smile
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 19.05.2014 06:35
Спасибо , буду иметь ввиду. даже скорее их и возьму тогда Smile
MikeH
MikeH
Ссылка на сообщение 15.06.2014 20:56
А что полиуретан никто так и не попробовал еще?
Я уже по осени менял сайленты балки... Впечатлений - море. В гробу я видал еще раз такое щастье. Поэтому появились мысли о ПУ, но что-то не могу найти отзывов, как оно на Амулете.
Насмотрел пару вариантов, цена 2 ПУ сайлентов с доставкой выходит в районе 2,5 - 3 тысячи. Ставить сам буду.
Ставить еще раз обычные в сервисе? Что я кувалдометром их вставлял, что они вставлять так же будут (перед заменой обзвонил несколько сервисов - нигде спецприсобы для запрессовки сайлентов от Гольф-2 не нашлось). 500-1000 сайленты, 2500-3000 работа.
Как-то смысла не видится - то на то и выходит, но ПУ хотя б долговечность обещают.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 16.06.2014 08:00
MikeH
Вы думаете полиуретан с нашим климатом дольше ходить будет и комфортность от него повысится? ну не знаю... .
За эту цену я свои поменяю раза 3.
MikeH
MikeH
Ссылка на сообщение 08.07.2014 21:16
Поставил полиуретановые сайленты, уже пробежал километров 150. Доволен как слон. Делал сам, установка проблем не создала. Если интересно - горазд расписать процесс снятия старых и установки новых подробно.
Ссылка на сообщение 08.07.2014 22:50
Интересно, расписывай Yes
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 09.07.2014 14:53
писал(а):
MikeH
распиши
а то тут 80 процентов людей которые делали сами, говорили что задолбались по полной программе и больше никогда не будут это повторять.
а то я все еще перед выбором, менять самому или в сервисе)
MikeH
MikeH
Ссылка на сообщение 09.07.2014 18:42
Все, кто менял сам - задолбались по полной программе, и я тоже - когда делал это в первый раз. Основная проблема здесь - запрессовка новых резиновых сайлентов (с полиуретаном все нааамного проще!).
Менять самому или в сервисе - зависит от имеющегося оборудования, места и навыков. У нас эта работа стоит 2500 - 3000 рублей.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Часть 1. Подготовка. Сразу оговорюсь: здесь не будет описана запрессовка резиновых сайлентов - после первого раза мне хватило, в гробу я видал того немца, который придумал такую форму обоймы.
Собираем инструмент: баллонник, ключи на 6, 11, 14, 17, 19. На 17 и 19 надо иметь по паре штук, крайне желательно накидные (не рожковые!).
Кроме того, нам понадобится: ножовка по металлу и несколько сменных полотен, штангенциркуль, молоток грамм на 600-800, метровая шпилька М12 и 6-8 гаек к ней (гайки пойдут и обычные, и такие длинные - забыл как правильно зовутся), несколько шайб (у меня их было три), диаметром чу-чуть меньше диаметра отверстия в балке под сайлентблоки. Шпильку, гайки и шайбы можно купить в магазине стройматериалов.
Может пригодиться съемник ступичных подшипников от ВАЗ.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Часть 2. Вынимаем старые сайленты.
Я за неимением гаража с ямой и уж тем более - подьемника - делал все на импровизированной эстакаде из некондиционных пенобетонных блоков.
Чисто теоретически - можно сделать и с земли, но это значит задолбаться гораздо сильнее.
Итак, загоняем машину задницей на эстакаду, ослабляем колесные болты (балонник), крепления амортов (ключи на 6 и 17) и крепления задней балки (ключи на 19). Можно сразу открутить тормозные шланги (ключи на 11 и 14) и заглушить их чем-то - чтобы тормозуха сильно не лила и грязь не попадала. Тросы ручника снимать не надо, они не помешают!
Про ТБ я уж писать не буду, ладно?
Итак, машину задрали домкратом и выставили на подставки (я пользую раскладные Билокси из Метро), содрали задние колеса, открутили аморты, открутили заднюю балку.
Беремся за ножовку, отпиливаем от шпильки два куска по 25 см - один будет выколоткой, другой - маленьким прессом.
Избавляемся от стального сердечника старого сайлента - с одной стороны он у меня совсем оторвался, так что понадобилось просто дать по нему молотком и он вылетел, с другой стороны пришлось поковырятся ножом и подпилить резину полотном ножевки.
Считаем, что от них мы избавились.
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
Разбираем ножовку, продеваем полотно в получившееся отверстие в сайленте, собираем ножовку и начинаем пилить - остатки резины, а затем и внешнюю обойму сайлента. Достаточно одного реза, причем полностью обойму можно и не разрезать (я дорезал почти до конца с обоих сторон и этого хватило).
Убираем ножовку, берем молоток и начинаем загибать внешнюю (круглую) сторону обоймы сайлента к центру (ВНИМАНИЕ - не выбиваем его, а загибаем края в центру!).
Собираем выколотку - на край 25-см куска шпильки накручиваем две обычных гайки или одну длинную (так, чтобы последняя гайка встала заподлицо с концом шпильки - там все расклепается), с другой стороны одеваем трубку, которую вытащили из середины сайлента, после с той же стороны одеваем шайбы и фиксируем их гайкой. Выколотка готова, вставляем ее в сайлент той стороной, где у нас ничего нет и лупим молотком по ее концу, на который накрутили гайки - через несколько минут сайлент вылетит. Исессна - выколотку вставляем с наружной стороны обоймы и лупить надо от души. :-)
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Полиуретановые сайленты для Гольф 2 - куплены в Англии. Именно такие я поставил.
Так выглядят полиуретановые сайленты
MikeH
MikeH
Ссылка на сообщение 09.07.2014 20:33
Часть 3. Установка полиуретановых сайлентов.
Проходимся шкуркой по местам установки в задней балке, чтобы очистить от всякой ерунды, тщательно поливаем сайлент силиконовой смазкой и вставляем от руки. Входит где-то до половины.
После этого собираем мини-пресс и 25 см куска шпильки М12, гаек и частей вазовского съемника. Тут, наверное, ничего не надо пояснять?
Основная проблема - запрессовать сайленты одинаково. То есть внешняя часть сайлента должна и справа и слева торчать на одинаковое расстояние. Процесс этот контролируем штангелем. Сайлент идет очень легко, поэтому будьте осторожны - лишние полоборота гайки могут доставить лишнюю суету.
После того, как добились равномерности - собираем все в обратном порядке (крепления балки и амортов полность не затягиваем!!!), прокачиваем тормоза.
Едем на пробную поездку - километра думаю хватит, возвращаемся и все затягиваем как надо. Это можно сделать и без эстакады.
Есть вопросы? Готов ответить.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 10.07.2014 06:23
Это, как я понимаю, не является партнамбером установленных сайлентов Very Happy
Укажи №№ и как покупал в Англии (Ебэй?)
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 10.07.2014 08:32
Этих сайлентблоков два или четыре нужно ?
и смущает отсутствие внешней втулки...и как после замены стало,не появилось ли скрипа, и хождение балки не увеличилось ли?
MikeH
MikeH
Ссылка на сообщение 10.07.2014 12:06
Партнамбера нет на них в смысле такого как обычно на автозапчастях - только маркировка "golf2rab". Картинку заскринил на всякий случай (думал мало ли - вдруг по размеру не влезет аль еще чего, первый раз ведь картинку выкладывал - а на маке сделать скрин дело одной секунды) и выложил. Брал на ебае у flo-flex.
В принципе - можно замутить групповую закупку, я с этими ребятами по почте много общался. Доставка мне обошлась в 800 р, приехало за 10 дней.
Общий ценник где-то на 700 рублей меньше чем у поляков из стронгфлекс :-), время доставки тож порадовало. У поляков ценник около трех рублей и доставка сроком до месяца. :-)
НО! С ребятами надо договариваться индивидуально о доставке в Россию и предоставлении трек-номера.
Нужно всего два сайлента.
После замены скрипа нет, машина стала пожестче, на участках дороги, на которых много мелких неровностей начал немножко "звучать" пластик в салоне. Но это нельзя однозначно относить на счет сайлентов, так как у меня сзади стоят пружины от Пассата Б3, аморты менялись в январе 2013 года оригинал на оригинал.
Рулится машин стал совсем хорошо, даже с учетом того, что я после замены шаровой еще сход-развал не делал. Балка никуда не гуляет.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 10.07.2014 13:52
MikeH хороший отчет Horosho
