Сухов Саша
Сухов Саша
08.04.2015 20:00
Масло передавливает антифриз. Либо прокладка ГБЦ где-то пропускает. Либо трещина в головке блока цилиндров(ГБЦ). Сам менял несколько раз прокладки - бесполезно. Поменял голову - проблема ушла. Кстати, года 3 лил Кастрол 5/40 пока колечки на поршнях незакоксовались.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.04.2015 12:46
Сухов Саша писал(а): |
Масло передавливает антифриз |
Наоборот.
Сухов Саша
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
09.04.2015 18:22
Если антифриз сильней |
Почему тогда эмульсия только на крышке заливной горловины,а на щупе чистое масло ???
Сухов Саша
Сухов Саша
09.04.2015 20:24
Извините за невнимательность! Эмульсия на маслозаливной горловине, а не на радиаторной крышке. Эмульсия легче масла, поэтому и на щупе не видно ее. Но всё равно эти сосуды где-то сообщаются.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.04.2015 20:54
Сухов Саша
Если эмульсия на крышке ли, на горловине, что не имеет значения, то логический вывод: ОЖ попало в масло. Но такой же эффект даёт и обыкновенный конденсат.
А при чём тут крышка радиатора?
Сухов Саша
Сухов Саша
09.04.2015 21:00
У меня эмульсия была в радиаторе.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.04.2015 21:06
Радиатор и маслозаливная крышка это две большие разницы.
Сухов Саша
Сухов Саша
09.04.2015 22:11
Да я же уже извинился за невнимательность.
Pafka
Alexs50
Alexs50
10.04.2015 18:28
Господа не надо ссор !!!
Проблема оказалась чистой ерундой.
Pafka писал(а): |
обыкновенный конденсат. |
Так оно и есть . Гонял по работе весь день.Вечером открыл крышку -- чисто
Вся гадость рассосалась.
Кстати погуглил --- такая ерунда часто бывает при коротких пробежках с непрогретым двигателем,,
lanser_zareka
lanser_zareka
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,3
14.07.2016 12:21
Несколько вопросов. Почему лампа масла гаснет после включения зажигания, но до запуска двигателя? А Чек тухнет после запуска двига. Может быть, что то перепутано?
И еще по маслу. Какой объем покупать? Есть вероятность, что масло не менялось уже 20 тыщ (на машине 2 "ездока", все спуталось). В таком случае - нужно ли промывать двиг, или может стать только хуже?
lanser_zareka
lanser_zareka
14.07.2016 17:19
яков12 писал(а): |
На какой двигатель? |
На 1.3
яков12 писал(а): |
Такой алгоритм работы её. |
Тогда какой в ней смысл?[/quote]
