Статистика поломок(обсуждение запрещено)
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 05.09.2012 09:48
25 тысяч перестала работать заслонка рециркуляции воздуха в салоне, по прежнему жду решения от официалов по поводу ремонта или замены неисправного обогрева сиденья
сергеев сергей
Авто: Chery M11 база
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 05.09.2012 18:31
30000 замена задних костяшек и левого рулевого наконечника.
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 12.09.2012 08:08
после ТО-4 (30 000) неисправны (порваны) задние сайлентблоки передних рычагов
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 26.02.2013 06:19
34000, прогорела гофра глушителя, бочек охлаждающей жидкости под замену.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 10.04.2013 19:32
пробег 22000. Умер один из датчиков парктроника.
Izghoga
Авто: Chery M11 1
Izghoga
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 10.04.2013 19:58
Авто 2010 года выпуска, сейчас апрель 2013 года,
История поломок от 0 до 50000 км:
15000 приблизительно - замена цилиндра сцепления по гарантии;
20000 замена задних стоек стабилизатора;
40000 замена передних стоек стабилизатора и опять же задних, замена левого переднего сайлент блока;
45000 - 50000 лопнул бачек охлаждающей жидкости, заменен;
50000 - 52000 - левый рулевой наконечник под замену; заменил ремень ГРМ и ролики на всякий случай, хоть и в книжке написано, что надо менять на 60000 км.
И все Smile
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 14.04.2013 20:19
Авто 2010 года. Хэтч. Покупка в январе 2012.
История поломок от 6 км до 63000:
30000 приблизительно (август 2012) - замена гофры.
40000 приблизительно (октябрь 2012) - подтяжка рулевой рейки со снятием и заменой жидкости ГУР.
55000 (январь 2013) - загорелся датчик ABS - не делал пока, езжу так, не напрягает.
62000 (март 2013) - при диагностике ходовой приговорили к замене задние стойки стабилизаторов и втулки заднего стабилизатора. (в день назначенной замены купленных запчастей 2 апреля попадаю в аварию и "попадаю" на небольшое количество запчастей передка и их покраску, что к данной теме отношения уже не имеет) Very Happy
Остальное расходники!
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 10.05.2013 19:48
22000 км. Отклеилась мягкая обивка заслонки направлений потоков воздуха отопителя. Провалилась в воздуховод и скрипит при перемещении другой заслонки.
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 30.08.2013 18:53
М11 хэч комфорт 2010г пробег 48300км
1. на первой 1000 потушили пузатого и отладили парктроник у дилера.
2. на второйой 1000 обогрев стекла. заменил пред поставил 25А.
3. на восемнадцатой 1000 обнаружил подвес выхлопной в состоянии как у КИМА57, пока забил на это, будем наблюдать. (подвес в том же состоянии)
4.на 39тыс замена правой шаровой.
5.на 47тыс замена выс. вольтного провода 3го цилиндра.
Nazmen
Авто: Chery M11 Lux
Nazmen
Авто: Chery M11 Lux
Ссылка на сообщение 30.08.2013 20:42
20 000 км. Треснул бачок охлаждающей жидкости (не до конца, ездить можно, но все равно менять).
DNF
DNF
Ссылка на сообщение 30.08.2013 23:17
ремонт среднего ремня безопасности на заднем седении. сделали по гарантии, ничего не меняли, что-то внутри запало с завода. пробег 2500км.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.04.2014 15:32
78тыс. с копейками, накрылся стартер, заказал, в магазине сказали привезут через неделю.
Мастер Че
Мастер Че
Ссылка на сообщение 01.07.2014 12:57
м11 комфорт 2012, пробег 3200
-замена по гарантии фиксатора ремня пассажира, ждал месяц
-произвольно включается рециркуляция, пока забил
-болтается слегка сиденье водителя, официалы что-то делали, хватило на пару дней.
Ну и не едет на свои лошадки, тупит, думаю о прошивке)
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 06.07.2014 21:53
В крайних положениях она включается на 15-20 мин после включения зажигания
Алексей Кочетов
Алексей Кочетов
Ссылка на сообщение 13.07.2014 18:17
хечбек 2010г, пробег 43000км
-замена пер. лев. ступицы (по гарантии, была кривая с завода)
-троение в мороз (поставил датчик от десятки)
-умер тормозной выключатель (замена)
-замена всех втулок и стоек стабилизаторов
-засвистел стартер (помогла разборка и смазка)
