Олег99
Олег99
28.04.2012 11:30
Мегавольтспс буду искать причину!
Alekseevich79
Michael_
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
28.04.2012 16:16
Alekseevich79 писал(а): |
А у меня вообще ключик (на панели приборов, справа внизу) всего пару раз загорался за 2 года. При запуске ДВС загорается "мясорубка" (слева на щитке приборов) и гаснет.
Двигун чиповал Юра, при включении кондея вентилятор фурычит.
Это так и должно быть ? Или что-то неправильно ? |
Уж в форуме писали, что при вкл. зажигания загорается ключик и гаснет. Тем у кого не горит, перепрошиться. )))) И при вкл. кондея вентилятор должен постоянно работать.
Alekseevich79
ddoinj
ddoinj
12.06.2012 13:49
У меня проблема с "ключиком" была когда появился плохой контакт на генераторе. Проблема была решена заменой клеммы силового провода.
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
13.06.2012 08:04
горящий ключик - неполадки в электооборудовании (так на заводе сказали)
asdf1220
asdf1220
20.10.2012 20:30
На ходу отключается отопитель салона,начинают плавать обороты двигателя(почти глохнет),зажигается ключик.Через некоторое время все начинает работать нормально и ключик гаснет.За неделю случилось три раза.Может кто знает в чем проблема.
Машинка гжельска 08 года.
Тимофей041
Michael_
Michael_
21.10.2012 15:34
asdf1220 писал(а): |
Машинка гжельска 08 года. |
Может коротит где то или движок подклинивает...
Гость
Гость
25.10.2012 19:25
Отключалась печка,увеличивались обороты печки,загорался ключик, затем сам гаснет,мотор почти глохнет или глохнет, но заводится без проблем.ошибка Р563-повышение напряжения в бортовой сети.Причина-переменное напряжение,или диодный мост,реже регулятор напряжения
asdf1220
asdf1220
26.10.2012 19:23
Спасибо,думаю тоже на генератор.печка без двигателя при включенном зажигании работает замечательно.тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо.Завтра есть ли стихия утихнет начну гену мучать сначала заменой ремня.Иногда свистит.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Иногда свистит. |
Прошел 80 тысяч.
LYLEK
LYLEK
Авто: полированный стандарт
27.10.2012 16:07
Вот читаю и думаю-отродясь такой напруги борт сети небыло,чтоб 14,3 выдавало.На холодной машине напруга по бортовому 13,7-13,9,по мере нагрева машины падает до 12,9.Ключь переодически загорался.потом сам гас.Сейчас практически не загорается,сам перестал,ошибок не выдавал бортовой,а вот на плохой заряд АКБ я пиняю,он у меня асоциируется совсем с другой симптоматикой.
Цена за приобретенный опыт не бывает черезмерной
asdf1220
asdf1220
28.10.2012 11:35
Поделись.
vasiliy1981
vasiliy1981
27.11.2012 21:22
у меня две недели назад тоже ключ загорелся сразу после того как в приборной панели полазил.и думаю из-за того что сигналку с авто запуском к тахометру подключил или потому что панель установил при заведеном двигателе.у кого какие сооброжения.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
на первом году загорелся причиной стало зарядка не шла сгорел предохранитель.поменяли по гарантии.
чудо
чудо
30.03.2013 07:37
Мегавольт
привет. на форуме писали загорается желтый ключ и двигатель глохнет. а так же когда вырубается печка двигатель глохнет. у меня сейчас такая же проблема. то заводится то нет. то едет то нет.иногда постоит заводится проедешь вроде все нормально то опять заглохнет и незаводится. подскажи какая конкретно была проблема. николай.
