масленный алюминевый поддон на 1,8 acteco.
Гусар
Авто: Vortex Tingo 1,8
Гусар
Ссылка на сообщение 18.01.2016 12:25
Отписываюсь, так сказать де факто
Итак на одометре 90000 км... Плохо задула печка, замена антифриза решила эту проблему... НО!!! При замене антифриза, после снятия защиты, на защите обнаружено масло. При детальном изучении выяснилось, что стали подтекать пробки канала высокого давления масла. Фум с герметиком не выдержали перепадов температуры, пробки благополучно заплакали... печально... Как ни крути, а заваривать в аргоне придётся, кляня криворуких учеников, которые не смогли нормально резьбы нарезать под конусные пробки...
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 18.01.2016 19:50
А может на герметик посадить? Например на резьбовой? На красный на крайняк?
Гусар
Гусар
Ссылка на сообщение 22.01.2016 10:47
Пробовал уже всё... Можно конечно красный, синий, чёрный... но по факту не выдерживают и получается дешевле заварить... и спать спокойно.
podast
podast
Ссылка на сообщение 22.01.2016 10:55
хммм, странно, но должен держать
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 24.01.2016 02:12
ИМХО. нить "uni-LOCK" не пробовал вместо " фум" ленты? В разы лучше. Yes Horosho
Гусар
Гусар
Ссылка на сообщение 26.01.2016 20:36
Я не спорю, должен держать... При цилиндрической резьбе так и бывает, да же если она просажена. Тут разговор идёт о конусной резьбе, о внутренних гайках, которые работают на последних нитках при полном вкручивании. Т.к. отверстия находятся близко, да под углом в 90 градусов, соответственно гайки внутри упираются, не обеспечив плотности прилегания по резьбе. Давление создаваемое масляным насосом, выдавливает что фум ленту, что uni-LOCK, что герметик, т.к. зазор больше чем на это рассчитано по герметизации. Мотать валенок смысла нет, но так и происходит. А чтобы что-то из перечисленного работало, надо гайки толщиной не более 1 мм, вопрос: будет ли это держать? чем затягивать? Понятно что ничего не получится... Поэтому кардинальным решение в данной ситуации остаётся заглушить отверстие, не перекрывая масляный канал высокого давления и обварить заглушку в аргонной среде. Ибо покупать ещё один кривой подарок смысла нет Spokoino . Так что уроки сантехники отменяются. Не всё оно так просто, как кажется на первый взгляд. Руки растут правильно Normalno , опыта много... Nalivai
Ссылка на сообщение 26.01.2016 20:41
А можно там 2 резьбы сделать рядом и накрыть крышкой, которая будет придавливать гайки? Ну типа П-образный хомут такой
Гусар
Гусар
Ссылка на сообщение 27.01.2016 22:33
Если не затруднит, вот картинка, покажи как это будет выглядеть (нарисуй)
С учётом того, что гайки утоплены в отверстиях и уже точно не торчат, может я что-то недопонимаю? Если примерное давление в масляном канале на холостую в районе 3 кг/см2, а под нагрузкой пересекает 6 кг/см2. Значит П-образный хомут должен выдерживать нагрузку до 10 кг/см2, а резьбовые отверстия, которые держат крышку, должны быть нарезаны в корпусе, т.е. в теле толщиной 3 мм. Какую резьбу резать? номинал с каким шагом? точность по какому классу? Чем защитить сопряжение по резьбе от внутреннего давления в канале?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 28.01.2016 10:56
А может сделать заглушки как сливная со шляпкой и медной шайбой, судя по фото там есть к чему шляпке прижаться.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 28.01.2016 11:16
Гусар Или ,как вариант, посадить эти конусные заглушки на двухкомпонентный клей(если не ошибаюсь," поксипол" называется). В своё время с его помощью приклеили обломанный штуцер на пневмоцилиндре КПП тягача. А там 0т 8 до 12 кг/см2. Три года продержалось,пока не поменяли цилиндр.
Ссылка на сообщение 28.01.2016 13:41
Гусар
Вот рисунок.
3 варианта:
если проблема в слабом прижиме, делаем такой прижим дополнительный, который будет гайку вжимать вовнутрь.
второй вариант: такой же, но гайку топим и сверху прижимом зажимаем бензостойкую прокладку с диском.
третий вариант: вкрутить гайку с намазанным эпоксидным клеем черным. он там в камень все схватит как монолит будет
Вариант с прижимом болта с юбкой, под которую подложить прокладку думаю маловероятен, т.к. таких болтов с такой резьбой нету...
ну и крайний вариант-заварить накладкой алюминиевой
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 28.01.2016 16:20
Так можно в поддоне на любую перерезать.
Ссылка на сообщение 28.01.2016 16:39
Можно, но тогда места не останется под плоскую площадку для шайбы под болт. Я не знаю как насчет например вообще залить эпоксидкой, которая кристаллизируется... просто изнутри подложитьчего-нибудь, а потом залить отверстие из шприца после смешивания компонентов. будет просто заглушка.
Есть другие способы http://www.serjik.ru/forum/index.php?topic=18387.0 http://rezhemmetall.ru/xolodnaya-svarka-dlya-alyuminiya.html
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 28.01.2016 18:37
Возможно ошибся с названием,продаётся в виде двух шприцев ,при смешивании и последующей полимеризации - даёт очень прочное и стойкое соединение. Есть смысл попробовать.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 29.01.2016 10:43
Останется, если этот же диаметр, но без конуса нарезать.
