СВЕТ В БАГАЖНИКЕ
Siga7
Siga7
Ссылка на сообщение 25.01.2008 22:53
VIL писал(а):
Siga7
Цоколь лампы может быть просто плохо собран (незащелкнут пластик).
А вообще то туда можно поставить любой цоколь- все равно он только держит лампочку: свет включает кнопка установленная на задней стенке багажника.
вот какраз мне и нужна установленная на задней стенке багажника.[
она у меня сломалась
Ссылка на сообщение 25.01.2008 23:24
По схеме эта деталь называется luggage boot light switch.
Может кто из присутствующих тут сервисменов подскажет, есть ли у них такая в запасах. Если нет-- заказывать долго, проще подобрать от VW или Сеата. Я бы снял эту деталь и прошелся по магазинам запчастей Yes
Или - по сайту www.exist.ru
сергей 200500
Авто: chery
сергей 200500
Авто: chery
Ссылка на сообщение 22.03.2008 17:34
wildman писал(а):
Срабатывает при открытии багажника
и при открытии дверей.
у маня так
Ссылка на сообщение 22.03.2008 18:06
у маня так
Значит так сигналку поставили: подключили свет в салоне и в багажнике на 1 ввод Izvini
сергей 200500
Авто: chery
сергей 200500
Авто: chery
Ссылка на сообщение 27.03.2008 13:35
у маня так
это нормально или .....
Ссылка на сообщение 27.03.2008 14:55
Это надо смотреть описание конкретной сигналки: есть ли независимый вход без задержки для подключения багажника и капота Yes
А вообще это- обычная "экономия времени" установщиков. Обычно так делают электрики гарантийного сервиса, если сигналка- в допах Izvini
aviator61
Авто: Chery Amulet 4
aviator61
Ссылка на сообщение 16.06.2011 22:03
если у кого возникла проблема со светом в багажнике - то есть горит постоянно. то решение проблемы 2. 1 - это подложить под концевик обычную мебельную пластмассовую заглушку или кусочек пласьмассы толщиной 2 мм и подклыдываем на концевик.
2- это где - то коротит на массу провод сигнализации. обычно его перебивает в месте крепления ремней безопасности.на заднем сидении.
aviator61
aviator61
Ссылка на сообщение 16.06.2011 22:11
решение проблемы: 100 процентов искать где перебит провод сигнализации.то есть снимаем плафончик из пазов в багажнике, снимаем изоленту с проводов. отсоединяем провод от сигналки с провода питания на плафон багажник.Всё багажник отсоединен от сигналки. теперь встваляем плафон на место загорится лампочка. нажимаем на кнопку - концевик. свет тухнит.Если всё так и происходит, то по левой стороне ищем где перебит провод. как правило это под сидушкой задней, где крепится ремень безопасности болтом. Удачи
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 17.06.2011 09:55
Ечли бы был передит провод, то сигнализация наоборот не реагировала бы на багажник. В данном же случае наоборот идет КЗ на минусовом проводе к плафону. Это может быть как в проводке концевика,так и сигнализации. По любому предстоит лазанье по проводке от плафона багажника.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 12.09.2011 21:25
а уменя сначала начала не закыватся водительская дверь с брелка,пошевелю провода пару раз защелкнит а потом обратно не закрывается а все остальные закрываются,а потом пропал свет в багажнике и в салоне,и когда нажимаюбрелком закрыть показывает что не закрыта пятая дверь,подскажите что может быть,и какой предохранитель отвечает за салоный свет
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 13.09.2011 05:11
Савелья
№4 и смотри концевики.
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 13.09.2011 06:52
JOHN DO писал(а):
...лично я себе просто врезал второй фонарик с противоположной стороны от штатного...
Здрасьте всем!
Внесу свои пять копеек... Very Happy
Лампочка в багажнике начала глючить,
то загориться, то нет...
Так как с электроникой я давно на "ты",
причину выяснил быстро: обычная лампочка на 12в
прилично греется, вот пластиковый плафончик и
"повело"...Вывод прост: сразу меняем лампочку на
светодиодную сборку такой же формы)))
Светодиоды не греются, да и светят ярче!
Со временем сменю сам светильник...
А вот поставить второй плафон справа,
по цепям в параллель с левым - это мысль!
Спасибо за науку - сделаю!
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 13.09.2011 10:12
Stren
Я две ленты по 30 см к задней части полки присобачил, предварительно прикрутив на полку два куска уголка 1,0 х 1,0 см соответственно по 31 см., провода удлинил, в кембрик спрятал, кембрик на пистоны самоклеящиеся, разъем поставил, чтоб можно было отключить, если вдруг надо полку снять.
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 14.09.2011 07:33
Котовский писал(а):
Я две ленты по 30 см к задней части полки присобачил...
Здрасьте, Котовский!
А чего, тоже вариант)))
Посмотреть бы, как выглядит, скажем на фото...
Хотя я, пожалуй, пока не буду баловаться с дизайном)))
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 15.09.2011 09:28
Stren
Смотри http://www.drive2.ru/cars/chery/amulet/amulet/kotovskiy/journal/288230376152412715/#post
