Sailor, датчик температуры
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 30.11.2011 18:19
жэка11 писал(а):
Фима нуда тепло Smile это смотря с чем сравнивать ыыы а у нас Сибирь знаете ли и раша за мкадом не заканчивается Very Happy вот у меня была т корона (давно правда ) так там при включенной печке на максимум из центральных воздухозаборников шел горячий воздух что ногти жгло о как Bravo
Тогда картонкой закрой радиатор и будет тебе масло при минимуме вложений и мучений!
жэка11
Авто: sailor 2010 газированный евро3
жэка11
Ссылка на сообщение 30.11.2011 18:28
OPTIK усе закрыто Ok Very Happy и двигатель и радиатор и автозапуск включаю минут за 20ть перед поездкой Very Happy но нежарко а так чуть тепленько Very Happy
Фима
Фима
Ссылка на сообщение 30.11.2011 18:40
раша для меня не заканчиваеться за мкадом даже в35 было не холодно но и не совсем жарко.
жэка11
жэка11
Ссылка на сообщение 30.11.2011 18:49
Фима не принимай близко к сердцу про рашу Nalivai а 35 у нас норма посему и говорю что нежарко(в рубашке околееш) а в т короне жарко было(мог в футболке свободно находиться в авто ) Very Happy хотя температура работы двига схожа Very Happy да и печка у нас когда на максимуме шыбко шумная когда сзади люди сидят приходится голос повышать чтоб им слышно было Very Happy но это чисто мое мнение XeXe про футболки и рубашки это для примера просто сейчас только в куртке в авто можно находиться
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 30.11.2011 19:18
В печке у нас думаю проблемы с заслонками. У меня например на водителя идёт очень горячий воздух, а на пассажира еле тёплый. Проблема мне думается в неплотном пролегании заслонок в печке. Сейчас уже очень холодно, а вот как тепло станет полезу разбираться. По поводу стрелки указателя температуры мы с товарищем просто её сняли и переставили немного.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 30.11.2011 19:47
По поводу стрелки спрашивал,дак у меня еще пониже чем на фото показано,стоит она, и до такого пока что не поднималась,я то думал что этого много ,а оказывается!!!!!!!!!!!!!Значит будем привыкать.К новым показаниям стрелки.
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
а на счет того что заслонки не плотно перекрывают это точно ,на прогретой машине зуел кулда попало
Very Happy
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 30.11.2011 23:27
vov1980
XeXe Ты поосторожней с такими фотками, а то щас люди начнут движки кипятить. Пытаясь к белой длинной подойти, не все же вкурят и обратят внимание на то что -
vov1980 писал(а):
проблема у меня решилась заменой сопротивления в панели приборов
Yes
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 01.12.2011 01:18
Erectus писал(а):
vov1980
Yes
Да я об этом говорил, что заменил сопротивление. Прежде чем заниматься вопросом замены сопротивления, при пере прошивке мозга несколько раз проверили работу датчиков, плюс установлен БК мультитроникс. Показания датчиков сравнивались с показаниями мультитроникса. и после этого начались работы по подбору сопротивления.
Что касается перегрева, то при поездке в Краснодарский край (при термостате на 78 градусов) при температуре окружающей среды 37-39 градусов стрелка ниже 95 градусов не опускалась и вентилятор молотил постоянно. Как вернулся домой то все стало более или менее приемлемо.
Из поездки в Краснодарский край в голове крутится мысль о том, что в двигателе слабая циркуляция охлаждающей жидкости (быстрый нагрев двигателя), поэтому и задал вопрос о установке шкива с меньшим радиусом на помпу, с целью увеличить скорость обращения жидкости в двигателе.
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Извиняюсь, на втором фото не 92 градуса, а 96.
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 01.12.2011 18:53
Никто свое мнение не выскажет по поводу уменьшенного шкива на помпу? Pomogite
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 01.12.2011 20:06
Никто свое мнение не выскажет по поводу уменьшенного шкива на помпу? [/quote]
По идее должно быть хорошо,но надо пробовать,Я когда менял термостат,отец глянул на помпу,он сразу сказал надо пробывать уменьшать диаметр шкива.Кто нить обращал внимание на вкив помпы от ВАЗ 2108-12?Там шкив точно такой же как и шестерня колена,соответственно она так же быстро крутится,как и колен вал.Почему бы и нам не попробывать уменьшить диаметр?Надо только подходящий шкив найти и мастырить. Horosho Думаю все должно получиться.
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 03.12.2011 20:33
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=7842&start=120 я как понял у нас может быть аналогичная ситуация с работой печки.
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 03.12.2011 20:59
То что неплотности по заслонкам это и так понятно. Вопрос как это всё исправить не разбирая пол машины.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Думаю не стоит этим заниматься геморроя много а эффект будет или нет неизвестно. Лучше для начала промойте радиатор и протяните головку блока. Может немного травить через прокладку головки блока. Да и вообще надо посмотреть герметичность.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 05.12.2011 07:57
Алекс дак машинка новая,у кого то,почему предположения на прокладку ГБЦ. У меня то же было не АЙС,пока термостат не поменял,а про замену шкива, НУ хотим мы заморочится вот и узнаем ВАШИ пожелания.По идее должно быть лучше,т.к пойдет увеличение циркуляции.
А вот по поводу как исправить заслонки,похоже ни как не получится пока не раберешь.У нас похоже одна проблема,при чем поголовно,дует ни туда куда надо.То же думаю снимать полностью панель,но как то очково.Ну ничего в праздники Новогодние думаю попробую поправить это дело. Ok Ok Ok
Erectus
Erectus
Ссылка на сообщение 05.12.2011 08:56
Если гараж не отапливаемый - смотри осторожней, китай пластмасса как стекло на морозе.
И почему вы не хотите увеличить циркуляцию дополнительным насосом в разрез печного шланга? Намного же эффективнее...
ЗЫ и напоминаю - мы в теме про датчик.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 05.12.2011 08:58
Да точно,чтото не там тему раздуваем!Есть и теплый гараж,и руки вот только времени нет,как говорится "Сапожник без сопог"
