stealth
Lavt
Авто: АМУЛЕТ
Тёмный
Lavt
Авто: АМУЛЕТ
Lavt
Авто: АМУЛЕТ
21.08.2007 23:47
Тёмный писал(а): |
VIL писал(а):
Знаешь Закон Ома- тестер в зубы и вперед, прозванивать цепь...
А не знаешь- в сервис, к тем, кто сигналку с электрозамком ставил
Еще инфа к размышлению- снимаешь обшивку багажника , и смотришь доталкивает ли привод шток замка доконца или нет
Меня и так прет, наяву, и без всякого «компота» |
тестр)сапожник без сапог)....не было под рукой его) Тестором я смогу посмотреть есть напряжение на клеймах или нет,если есть напряжение я так понял всё просто,подкрутить привод,но обшивку я снимал,визуально посмотрел,всё в норме,а если нет напряжения куда идти дальше,что смотреть....сигналку я ещё не успел поставить..,всё родное.
ЗЕНИТ-Ч Е М П И О Н!!!!
sergio76
sergio76
27.12.2008 22:58
зaклинило бaгaжник, подскaжите, кaк его откpыть, можно ли из сaлонa.
пpaвый зaмок идёт нa откpытие, левый зaклинило
кто с этим стaлкивaлся.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
27.12.2008 23:48
VIL писал(а): |
снимаешь левый лючок на крышке и тянешь за тягу замка |
ПыСы ....На пластиковой крышке 5-й двери ... Лючок доступа к эл. лампам ...
димама
димама
Авто: Chery Amulet A3
28.12.2008 18:14
Проблема такая: мороз багажник и дверь замерзла, недельку катался, и решил открыть его, рергал дергал, открыл Начал закрывать, 1 закрылся замок другой нет, думал агажник сверну, но нет, чудом открыл, вернул на место правый замок(был в положении закрыто) закрыл багажник - закрылся только левый, а правый нет, думал замерзший, нет... рукой пробывал закрыть - закрывается и кнопкой опять открывается, а при опускании двери - не закрывается правый замок
"не женитесь на фурсистках, они толсты как сосиски"
Rulezzzz
димама
Babulya
димама
димама
31.12.2008 15:13
Ну что сказать - залил жидкость для размораживания замков... ключ поворачивается, замки работают, но правый замок не закрывается, ощущение, что дверь не дастаёт, т.е. штырек не надавливает на замок... посмотрел ограничитель - нет, не мешает, левый без проблем закрывается, а правый нет, вообще не закрытый, там щель большая, между дверью и "рамой"(не наю как называется это), хотел поддеть отверточкой, нажав на замок, чтобы схватил, но не достаю... Пытался силой нажать, что-то не дает и все Помогите...
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
31.12.2008 17:40
димама писал(а): |
правый замок не закрывается, ощущение, что дверь не дастаёт, т.е. штырек не надавливает на замок... посмотрел ограничитель - нет, не мешает, левый без проблем закрывается, а правый нет, вообще не закрытый, |
Сначала посмотри,уплотнитель правильно ли стоит,и отрегулируй правую защёлку,там отверстия овальные,и найти правильное положение удаётся не сразу...,у меня было такое,тоже правый замок не закрывался,приходилось дожимать крышку багажника, или хлопать сильнее...подрегулировал.
