Компьютерная диагностика
Ссылка на сообщение 25.03.2013 12:21
Alexber http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=904343#904343
и дальше
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 12.04.2013 20:53
Вобщем нашел только одну работающую прогу DiagnozNK1v23b все остальное у меня на авто не работает, но ошибки она не может стереть.
Ау народ назовите проги которыми тестили через К-line адаптер
Перепробовал вот эти проги:
1_TiggoDiag_v1.2.
2_DiagnozNK1v23b
Bosch М797
BOSCHdiag
Diagnostic_Tools_
Digimotov403
omega_diag_v1_1
OpenDiagFree(1.3.7)
VAGCOM311_2RUS_2006
vd_1.1.0_setup
compt40_setup
ICD_1.2.0.1
kwp_d
kwp2000
OBD_Scan
stevaz
Ну и вазовские
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 29.06.2013 20:28
Люди есть кто тут вообще? Может кто то по делу написать?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 30.06.2013 11:50
Alexber
Людей тут полно.) А вот пятьсот девяносто шестой раз разжевывать одно и то же надоело.
Прекрасно амулет по двигателю читает obdFull1260. По ABS - VAGCOM311. По SRS - вроде ни кто ни чего не подобрал. Купи ELM327 и точно будет Тебе счастье(кроме SRS).)
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 30.06.2013 15:36
Напишите нормально, можно мне в личку, я добавлю шапку темы, просто я не в теме. Normalno
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 30.06.2013 19:19
Emelya
Благодарю Вас! просто перечитал все нигде такого как вы написали нет. И еще вопрос по obdFull1260 она только под хр работает корректно?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 30.06.2013 21:23
Да. Запускал на семерке, но под виртуальной хр.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 30.06.2013 22:03
Разобрался как на семерке win7 ее установить.
При открытии Setup.exe в диспетчере устройств появляется 2 процесса Setup1.exe Setup.exe, далее закрываем один из них и прога устанавливается.
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 27.02.2014 16:08
Только у обдтул я не нашел время работы форсунки - так называемое время впрыска.
А боьлшше ничего и не работает )))
SJik
Авто: Chery Amulet та хз.
SJik
Ссылка на сообщение 24.04.2014 01:06
Привет ребята. Подскажите пожалуйста - есть такая беда, когда Амулетик жрет литров 14:) Лампа чек энжина не горит. Хотел подключится через ELM-327 и ForScan но увы ForScan машину не увидел, подключился через ELM-327 и ScanMaster и увидел вот такую картинку-
Никаких ошибок не показывает. Угол зажигания прыгает от 8 до 12, при отключении лямбда-зонда никакой реакции что в программе что на приборке я не увидел, лампа так и не загорелась. Из неисправностей - как то после ремонта движки друг перепутал датчики и короче спалил ДТОЖ, машина поддымливала и все такое. Поставили новый и все нормально.
Мне интересно может это прога такая несерьезная, или правда сдох лямбда.
И то что там показывает угол зажигания (макс, мин, средн)- то ошибка какая то, он был от 8 до 12 на ХХ.
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 18.02.2018 21:45
Вчера иногда начал загораться индикатор CHECK. Решил подключится через ELM327 и программу ScanMaster, в момент диагностики CHECK не загорелся и ScanMaster не увидел ошибок. Посоветуйте пожалуйста проверенный софт для амулета, которым можно прочитать и сбросить ошибки. И должны же считываться все предыдущие ошибки на всем протяжении работы двигателя если их не сбрасывали в не зависимости горит ли CHECK при тестировании или нет?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 18.02.2018 21:59
он горит постоянно если ошибка критическая. ну и конечно постоянная.
не записываются. или нужно копать глубже. вагком в помощь )
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 19.02.2018 12:25
Софтом каким смотреть и сбрасывать? И что ELM327 не подойдет?
Кирилл Amd
Кирилл Amd
Ссылка на сообщение 19.02.2018 16:21
уважаемые автовладельцы чери амулетов! выручайте!!! скажите мне пожалуйста подойдет ли подкапотная проводка с абс на машину без абс??? Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 19.02.2018 17:45
ИМХО у всех Амулетов российской сборки проводка одинаковая Yes
