Какой электрозамок на двери и есть ли аналоги?!
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 01.08.2012 19:38
easy_rider_max писал(а):
witamin33 писал(а):
В existe по 1500р
клево))))) и даже можешь номер написать?
10026147 (17.06.0300F3005)
17.06.0300F3006
17.06.0500F3006
17.06.0500F3005
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 02.08.2012 01:22
17.06.0300F3006
17.06.0500F3006
17.06.0500F3005
да уж в экзисте дешевле чем мое предложение...... , но есть два НО..... там продается аналог....... и цена на правый привод в два раза больше, хотя по устройству он(правый привод) попроще вроде )))))) парадокс однако))))))
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 03.08.2012 17:16
easy_rider_max зато в сумме в экзисте дешевле. Чем аналог хуже китайского оригинала? Если одинаково "хОроВо", зачем платить больше? XeXe
Вот и меня постигла участь разобрать моторчик.
Простояла машина месяц, после чего на обоих передних дверях перестало работать электро-закрытие двери.
Через пару дней пассажирская дверь сама очухалась, а водительская наоборот - умерла совсем.
Вчера разобрал моторчик, прочистил и собрал. Прочистил все, включая магниты.
Мне кажется, что плохо ему из-за того, что смазка внутри со временем смешивается с пылью щеток. Все это попадает между якорем и магнитами(коротит), ну и между якорем и щетками(увеличивается сопротивление).
После чистки моторчик стал заметно мощнее работать(включал напрямую на питание 12В).
Цена вопроса 0 рублей. По время работы пока ничего сказать не могу.
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Кстати, розничные цены в Ирито
10026147 F3-6105130 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (ЭЛЕКТРО) F3, F-3R 10155249-00 Есть в наличии 1 300 BYD
10163576-00 F3-6105140 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ (ЭЛЕКТРО) F3, F3R 10163576-00 Нет в наличии 2 470 BYD
10163966-00 BYDF3-6205130 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ (ЭЛЕКТРО) F3, F3R (10026176) Есть в наличии 1 300 BYD
10163578-00 BYDF3-6205140 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ (ЭЛЕКТРО) F3, F3R (10026177) Есть в наличии 1 300 BYD
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 05.08.2012 20:08
Уважаемые, прошу меня тысяча раз извинить........ что то я с ценой и правда психанул)))))))) это все алчность(((((((
Suicide Suicide
цена 1500 р за один актуатор
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 05.08.2012 21:27
Уважаемые
Не стал ввязываться Nalivai Friend
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 05.08.2012 23:34
Nalivai Nalivai
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 18.08.2012 15:35
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-15715052858.html
Цена в китае ему $5, с учетом доставки под $10 Very Happy
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 15.09.2012 13:06
сдох правый задний эл замок.
Но есть подозрение, что проблема в проводах самой двери, т.к. нет нет да сработает раз в месяц и закроет дверь сам...
Но так то я забил руки рабочие перед выходом блокирую дверь сам!
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 15.09.2012 15:07
сдох
+100500
Такая же хрень
Nalivai
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 16.09.2012 19:10
Навернулся очередной электропривод замка. но задней двери.
Коллеги бидоводы. Кто снимал замок двери на задних дверях? Расскажите как делали.
Для нормального вытаскивания замка в сборе мешает направляющая стекла. Чтобы снять направляющую, похоже надо снять стекло-треугольник, и направляющую всю(она под 50 см.). Без ее демонтажа кое как смог вытащить замок, открутив вначале еще в двери электропривод. А вот обратно все собрать боюсь не удастся.
Расскажите как делали вы?
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 17.09.2012 10:40
Расскажу как делал Я XeXe
Горе пополам просунул в дверь замок+электропривод. Если смотреть в дырку: заправил тросы в дверь справа от направляющей стекла. Дальше протолкнул слева от направляющей замок с электропироводом.
После невиданным мне способом Crazy как-то пролез защитных кожух в дверь. Где я его и прикрутил к электроприводу...
P/S В передней двери вытаскивать легче, но там гимморой с ручкой двери. Ее тоже приходится разбирать.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.09.2012 19:59
Вся проблема кроется в маленьких китайцах, точнее их маленьких руках! XeXe
Мы здоровее по своей природе вот и не выходит!
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 06.11.2012 23:17
Blek писал(а):
Разборка, чистка и т.д. не поможет - тоже испробывал такой метод, поработало не более пяти запираний-отпираний. Надо менять начинку на НОВУЮ!!!
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 06.11.2012 23:27
SER163 писал(а):
Та же беда, левая задняя хватило на 5 запираний-отпираний, а задная правая дверь на 2 месяца.
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 06.11.2012 23:56
ПОСТАВЬ ЭЛЕКТРОЗАМОК ОТ ВАЗа крепится он с торца внутри двери только нужно снять внутренний замок двери и отмерить тягу электрозамка от ВАЗа которая подключается к плстмассовому уголку так чтобы тяга передвигала уголок.
