svsrus
Romanoff
Romanoff
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
15.12.2012 15:19
На наших сайтах диагностического оборудования этих сканеров разных разновидностей полно.Но есть одно но:Наличие в автомобиле OBD2-интерфейса еще не говорит о поддержке им OBD2-протокола. Поэтому для полной уверенности что ваш автомобиль поддерживает данный протокол и данный прибор вам подойдет найдите под капотом автомобиля следующую надпись:OBD II CERTIFIED В ином случае данный прибор не будет работать с вашей машиной.
Romanoff
Romanoff
15.12.2012 16:40
Подробнее здесь:http://ru63.ucoz.ru/shop/4/desc/elm327-usb-skanera-dlja-kompjuternoj-diagnostiki
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
15.12.2012 16:48
Ваша надпись
"OBD II CERTIFIED"
Говорит о наличии у производителя сертификата соответствия стандарту на изделие. И её отсутствие ни в коей мере не говорит об отсутствии поддержки OBD II.
Едем дальше: OBDII - Это стандарт диагностического разъема. Т.е. его геометрия, и распиновка
Протокол который поддерживает конкретный блок управления моторм-это и есть камень преткновения.
Собственно машины с левым рулем, производятся для европпы и у них обязателен OBD2 разъем. Протокол тоже стандартный по типу 9141.
Ну и самое главное: на наших машинах установлены блоки мировых европейских производителей (У меня например BOSCH), которые производятся для европейских авто, для которых поддержка OBD 2 обязательна.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
OBD это разъем, как можно в принципе говорить, поддерживает его машина или нет?
Он либо есть, либо его нет. Третьего не дано.
Если он есть, значит он поддерживает один из протоколов
протоколы
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
SAE J1939
Если он не поддерживает ни один из протоколов, значит у вас праворукльная японская мазда Вот у них точно идиотизм, разъем есть, но протокол вообще свой. Ежу понятно-сделано что быв ремонтировались только в сервисном центре мазда, ибо нефик....
Romanoff
Romanoff
15.12.2012 17:00
Значит подойдет.На их сайте нашел небольшой сканер с дисплеем,цена вопроса 2160.
яков12 писал(а): |
Хотелось бы посмотреть,где у нас под капотом сиё диво написано |
Написано что эта наклейка располпжена около радиатора
exilium
Romanoff
zein
zein
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
03.01.2013 23:44
zein писал(а): |
4 ALL:
Свершилось чудо. Через два дня чек сам собой погас. Теперь сижу и думаю "шо это было?" (с)
Нет, чудес не бывает. Сегодня опять загорелся. Что интересно, не на старте и не на прогреве, и не при трогании, а минут через 5 после начала движения, когда не переключившись на пониженную передачу, попытался набрать скорость (примерно на 1,5 тысяче оборотов на третьей).
Есть мысли?
exilium
exilium
04.01.2013 03:35
свечки поменяйте, а там посмотрим.
zein
zein
04.01.2013 15:26
exilium писал(а): |
свечки поменяйте, а там посмотрим. |
дык свежайшие свечи. Тыщи не прошло как ТО делал...
сегодня снова здорова.
Утром машину завожу - не горит чек. Прогрел, поехал. РОВНО на том же самом месте что и вчера -загорелся. В этот раз газом работал аккуратно - дело не в нем.
exilium
exilium
04.01.2013 15:37
Тогда смысла нет гадать на кофейной гуще, надо подключаться к диагностическому разъему и смотреть номер ошибки.
zein
Сухов Саша
Сухов Саша
06.01.2013 17:41
Знаю только в Юго-Восточном направлении в 100км от Москвы - г.Егорьевск
Цена вопроса 500-700р.
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Проложил маршрут на Яндекс-карты получилось,что от Выхино 96км.
