zog
zog
29.09.2006 21:31
Интересно какой это извращенец на ТО полезет проверять подводку проводов к магнитоле?
Ну вытащишь ты контакт из фишки, а на его место что поставишь? К магнитоле по по -любому на этот контакт надо +12В подводить.
sergsap
29.09.2006 22:26
sergsap писал(а): |
Предположим, уже имеем магнитолу с iso гнездом, так вот чтобы она работала без зажигания, нужно провод, который обозначен как А7 отрезать от разъема и соединить с проводом А4. Т.е. А4 и А7 должны быть постоянно запитаны, что мы и сделали. И опять никаких |
мааленькая ошибочка вкралась , надо так:
Предположим, уже имеем магнитолу с iso гнездом, так вот чтобы она работала без зажигания, нужно провод, который обозначен как А7 отрезать от разъема и отвести в сторону, выкинуть, забыть о нем, а вот к контакту разъёма, к которому этот провод был подсоединен, надо параллелить +12В с контакта А4
и далее по тексту:
Т.е. А4 и А7 должны быть постоянно запитаны но от постоянных +12В, которые первоначально были только на А4
29.09.2006 22:28
Забыл добавить, что все это на разъеме со стороны машины (а не на магнитоле) делать надо.
sergsap
sergsap
zog
zog
sergsap
sergsap
Серёга
sergsap
sergsap
30.09.2006 12:55
Серёга писал(а): |
Народ, вы чего огород городите? Какие стопорочки, чего отрезать?
Не лезте в автомобильные фишки, все манипуляции с проводкой самой магнитолы!
Красный папа вставляется в желтую маму. ВСЁ!!! (см. картинку)
Такой расклад на всех стандартных магнитолах! |
Да, если фишечки остались. Я их снес, когда музыка еще стояла на другой машине, ибо не люблю кучи проводов.
КСТАТИ, ЗАМЕТИЛ РАСХОЖДЕНИЕ В МОЕЙ РАСПИНОВКЕ И ФОТКЕ СЕРЕГИ!!! В ОБЩЕМ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НЕ ПО ЦВЕТУ ПРОВОДОВ, А ПО ИХ РАСПОЛОЖЕНИЮ В РАЗЪЕМЕ, Т.К. И В МОЕМ И В СЕРЕГИНОМ СЛУЧАЕ ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС ПОДАЕТСЯ НА А4, ТОЛЬКО ПО МОЕЙ КАРТИНКЕ ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД ИДЕТ НА КРАСНЫЙ (на А4), А ПО СЕРЕГИНОЙ КРАСНЫЙ ИДЕТ НА ЖЕЛТЫЙ (на А4)!!!
И в том, и в другом случае два провода магнитолы (красный и желтый) оказываются на контакте А4.
