Холодильщик
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
14.03.2007 12:01
VIL писал(а): |
А что ждать то, мучится |
Да не мучаюсь вовсе . Чтобы проэкспериментировать , эт надо в гараж итить ....
GES
GES
Авто: Амулет А2
22.03.2007 21:22
Если верить КАШАЛОТУ, то у меня накрылся переключатлей датчиков давления и уровня масла. На горячем двигателе при поворотах (крутых), при резком торможении загорается лампочка давление и начинается писк. При проверке на сервисе ничего не нашли, уровень масла не изменяется, что будет дальше сообщу.
Подскажите где находятся датчики по уровню??? и по давлению масла.
Владимир127
setic
Boris
Vavon
setic
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
15.05.2007 17:11
Vavon писал(а): |
После запуска двигателя в нем происходит замыкание - давление есть. |
не заводя двигатель она гаснет через 3 сек!
Надо от датчика доп. провод на доп. лампочку протянуть и смотреть на нее! как на тазике будет!
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
15.05.2007 17:12
Mishany писал(а): |
не заводя двигатель она гаснет через 3 сек! |
А давления нет!
15.05.2007 17:30
Дискуссия пошла по второму (или третьему?) кругу....
Все это уже было в этой же теме...
Stalevar
Stalevar
04.09.2007 21:44
Цитата из инструкции по эксплуатации "При включении зажигания эта лампа загорается и гаснет, после пуска двигателя."
На моей машине и на нескольких других в салоне лампа загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд т.е. не дожидаясь пуска двигателя.
Это нормально?
Гарантийщики по этому поводу ничего внятного не сказали.
Help!
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
04.09.2007 21:59
Stalevar писал(а): |
Это нормально? |
Это нормально , как раз тут уже и обсуждали в деталях этот вопрос .
