Допы которых пока нет, или "Чего не хватает для полного счастья"
Таксист
Таксист
Ссылка на сообщение 08.02.2007 12:55
Stas писал(а):
VIL писал(а):
Не водительскую, а все сразу.
Не оч. приятно, когда на перекрестке к тебе на заднее правое место через незаблокированную дверь вваливается какая- то пьяная рожа: Шеф, гони в Долгопрудный...
Sorry, если кто на форуме оттуда, ничего личного, просто опыт такой был по удалению "пасажира".
В некоторых машинах ЦЗ срабатывает автоматически после разгона до определенной скорости.
Тогда может надо вообще не открывать ни какие двери при снимании с охраны кроме водительской, тогда и закрывать не надо.
Ну например открывание дверей в два этапа - первое нажатие только водительская дверь, второе если нужно, остальные двери. Причем 90% открывать остальные двери ненужно ИМХО.
Ссылка на сообщение 08.02.2007 13:03
Хорошая мысль, только вот как это реализовать?
Надо переделывать схему центрального замка, т.к. сейчас при открывании водительской двери автоматически открываются остальные, включая пятую.
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 08.02.2007 13:20
Во многих сигнализациях есть такая функция. Например в моей. Только включить ее у меня нельзя т. к. сигнализация подключена к центральному замку Амулета, а не управляет актуаторами сама. Привет "Авроре".
Ссылка на сообщение 08.02.2007 13:26
Seaman писал(а):
Например в моей
А какую тебе там впарили?
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
StSlava
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:18
VIL писал(а):
Seaman писал(а):
Например в моей
у большинства есть открывание в 2 этапа...но для этого сигнализация должна управлять актуаторами, а в Авроре для упрощения ее навешивают через штатный ценральный замок и тем самым убивают эту функцию.
StSlava
StSlava
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:28
У меня еще прикол...никто из Авроровцев не может найти кнопку "Валет"в моем Муле...
там куда обычно ставят в Авроре её нет...сказали , что установщик написал ее(кнопки) размещение на бумажке и положил в коробку из-под сигнализации...но он видимо забыл (или написать... или положить) Crazy
Кто подскажет , как она выглядит - то эта кнопка?
А то я не знаю что и искать-то. XeXe
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:35
Маленькая, черненькая, кругленькая, на двух проводках болтается Yes
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:37
StSlava А она вообще есть в сигналке? Блок сигнализации смотрели, может ее просто забыли поставить? От блока уж по проводам можно найти.
У меня просто нет такой кнопки, режимы меняются определенной комбинацией включения-выключения зажигания.
StSlava
StSlava
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:51
Спасибо за наводку Smile
Я её нашел, правда она не болтается на проводках...а в корпус (не скажу чего ) врезана...пробовал...точно она
Правильно говорят, хочешь спрятать - положи на видное место Smile
а у меня программирование функций через эту кнопочку вкупе с зажиганием и личным цифровым кодом.
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:08
VIL писал(а):
Seaman писал(а):
Например в моей
Pantera с автозапуском, модель не помню, цена с установкой 15 000 руб
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:13
Мне тоже до сих пор не показали, хотя на словах сказали, что нашли и примерно объяснили, где находиться, приехал домой, посмотрел - там нет!!! Поехали в марте вместе в Аврору, будем искать! XeXe
StSlava
StSlava
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:23
PANTERA SLK550RS - ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
эта же функция присутствует и в PANTERA SLR5600
А вот в XS 3300 я что-то такой функции не нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-3300/xs-3300.htm
я таки нашел сам Smile
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:30
Нету её там у меня Plachu
Правда есть дополнительный выход для багажника, который и можно задействовать, но это подразумевает разборку с штатным ЦЗ.
Пока лень XeXe
Seaman
Авто: в поиске
Seaman
Авто: в поиске
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:37
StSlava писал(а):
я таки нашел сам
Где?
StSlava
StSlava
Ссылка на сообщение 08.02.2007 15:45
Seaman писал(а):
StSlava писал(а):
я таки нашел сам
Где?
отписался в Личку...
