Работа магнитолы при выключенном зажигании
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.11.2012 12:30
dj_scout писал(а):
дело в том, что я сам виноват в выгорании контакта.
тогда меняй контактную группу замка и не парься с доп предохранителем
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 24.11.2012 11:07
поменял ) полет нормальный, ошибок на ЭБУ нет, всем спасибо Smile
Serzhiks
Авто: Chery Amulet 2
Serzhiks
Ссылка на сообщение 15.05.2013 19:11
Здравствуйте друзья, возник вопрос при подключении магнитоллы.
У магнитоллы четыре провода питания:
Питание 12 В (+)/желтый
Питание антенны/усилит - оранжев.
Зажигание/красный
Заземление/черный
В машине такой разъём:
Там пять проводов.
До этой стояла старая касетная магнитолла, подключалась через 4 провода:
Как подключить новую магнитоллу? Какой цвет с каким соединить?
Что посоветуете, чтобы магнитолла включалась когда включено зажигание или чтобы включена всегда была?
Ссылка на сообщение 15.05.2013 19:31
Serzhiks http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2084
с пятой страницы и далее Yes
Serzhiks
Serzhiks
Ссылка на сообщение 15.05.2013 19:46
Подключаю так, всё работает, когда зажигание включено.
Поключаю к жёлтому и чёрному проводу, работает когда зажигание выключено, но если не снять панель с магнитоллы, подстветка на ней горит.
Будет ли магнитолла сажать аккумулятор без панели управления?
Магнитолла: Hyundai H-CCR8088
