все стоит, звук начался примерно через неделю, как почистил суппорта
тут нужно понять звук идёт от попавшего песка например-грязи, или подклинивает немножечко колодки.
Судя по всему если как ты говоришь звкук при нажатии пропадает, это колодочки не до конца отходят.
Залесь на выходной туда погляди, возможно износились неравномерно.
У меня после установки на 5-й день свистят как у Уазика, но лень последнее время коввыряться
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Yarkin, осмелюсь предположить, что это не колодки гремят, а полуоси. В хабах есть шайбы регулировочные, они изнашиваются, вот и гремит. Заедь на яму и пошатай наружные гранаты - ты всё поймёш. Если оно- расскажем дальше, что делать.
У меня на ситрояне колодки 2500 стоят и свистят у всех с завода
Типа они без азбеста и никуда не деться, сказали есть выход прочистить и сам супорт помучать и с зади серебрянкой тыльную часть колодки помазать.
Короче мне лень, ничего делать нехочу
Схватили леща ?
При значительных люфтах передних полуосей (наружные гранаты) умирают подшипники кулаков, т.к. сальники уже не держат и водичка с грязью делают своё "чёрное дело"...
понял, лучше с этим делом не затягивать, а то вылезет кариес побольше
Дворник писал: Yarkin, осмелюсь предположить, что это не колодки гремят, а полуоси. В хабах есть шайбы регулировочные, они изнашиваются, вот и гремит. Заедь на яму и пошатай наружные гранаты - ты всё поймёш. Если оно- расскажем дальше, что делать.
все сделали, посмотрели, пошатали все сняли, раскрутили. Все в норме. После того, как поставили все на место день тишины, на следующий все возобновилось
Сомневаюсь, что в норме. У меня люфты осей гранат были и на новой машине. Так гранаты люфтят или нет?
А день тишины - это пока смазку не скушало в хабе
А ещё могут выть, гудеть... Токмо я говорил про смазку
С умиранием игольчатого подшипника (и в крестовине тоже) появляется увеличенные зазоры... вот тут и стук... и тук...
Дворник писал(а):
А у Яркина звон на кочках.
Не стучит значит... но гремит = звенит?
Короче, Яркин, надо подробности, чё вы делали, разобрав хабы.
Я сам в этом честно сказать не разбираюсь, мастер сказал что все в норме. На яме под колесом подергал гранаты, говорит нормальный рабочий ход.
