Как снять колесо?
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 11.03.2009 08:56
Бог в помощь!
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 11.03.2009 22:50
У меня было подобное. Я вывесил колесо, отткрутил его, включил передачу, разгонял и резко, но коротко тормозил. Помогло.
технарь09
технарь09
Ссылка на сообщение 12.03.2009 05:47
quq писал(а):
ослабить болты, (чтоб вышли конуса) и покататься.
Потеряеш болты раньше, чем сорвёш ступицу.
Будеш применять силу типа:молоток, кувалда, трос, ... -Выбросиш ступицу. Колесо (диск) быстрее сделает канавку в ступице, чем сотрётся сам до нужного отверстия.Погнёш диск. Выход:
-Если есть возможность подъедь до ближайшей котельни и со шланга горячей водой (только по диску), или паром ещё лучше.Все получится. Важную роль играет быстрота нагрева диска (чтобы ступица не успела нагрется) Или строительным феном( диск по кругу) - равномерно. Результат будет!!! Ok
Иначе: снимай ступицу вместе с колесом и тогда можно равномерно домкратом выдавить. Удачи! Yes
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Да нет! Это не подобное. У тебя закис диск на ступице, а сдесь другой случай.
технарь09
технарь09
Ссылка на сообщение 12.03.2009 19:04
Самара_Михалыч писал(а):
Недавно купил в Москве защиту ремней и решил ее поставить.
Если можеш, сфотай защиту ремней и выложи. Самоделок много, но: -или обламываются, или не эффективны. Или сделай чертёж с размерами в соответствующей теме Nalivai . Плиз!
Ссылка на сообщение 12.03.2009 19:19
технарь09
тут давно лежит фото Yes
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 13.03.2009 14:34
Да, это она )))
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 13.03.2009 19:29
Самара_Михалыч,
у тебя есть коллега по несчастью где-то в ветках с китайскими джипами, поищи на форуме www.chinamobil.ru.
Может вам объединить усилия? Friend Crazy
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 13.03.2009 20:31
Там на Deer, не может снять с барабана заднее колесо. Барабан распёрло от окислов.
Обсуждение на ветке GREAT WALL.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 16.03.2009 07:29
Вообщем снял Normalno
Приехал к родственникам в деревню, объяснил проблему и совместными усилиями начали ее решать.
Я рассказал ему все Ваши советы Friend
Некоторые откинули и сперва решили попробовать задрать одно колесо, снять все болты и разогнав на 1 передаче резко тормозить.
Не работает Smile Сидит мертво )))
Почесав репу родственик ушел к соседу и припер вот такую штуку (фотка ниже). Как кто-то говорил: просто возьми/купи/займи трехлапый съемник.
Шло ОЧЧЕНННЬ туго, несмотря на мощь данного девайса, но итог всеж порадовал )))
Могу сказать с уверенностью 95%, что другие способы приведеные тут (в том числе с тросом и ломом) не сработали бы Izvini
После снятия колеса обработал напильничком изнутри и теперь залазит/слазит со ступицы просто отлично Nalivai
Вот такая история Smile
Процесс снятия
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 16.03.2009 07:49
Самара_Михалыч поздравляю! Yes
А остальные колеса не стал снимать для обработки напильником? покуда съемник под рукой был.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 16.03.2009 07:54
Вообщем снял
фухх, поздравления всего клуба Horosho
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 16.03.2009 08:10
Спасибо за поздравления )))
А задние диски родные Wink
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 16.03.2009 08:37
Съёмник это конечно весчь! Да трос + домкрат + лом = тот же съёмник только менее удобный в пользовании. Рад за Вас сэр! Bravo
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 16.03.2009 09:29
врядли помогло бы, т.к. даже этим мощным съемником еле стянули.
Прочитал про грейт волл - кувалда дело конечно хорошое, но не на переднем мосту )))
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 01.05.2011 10:25
Была аналогичная заморочка, ставил штампованные диски от нексии, садились туговато,не обратил внимания,когда стал снимать выяснилось что зря.Пробовал поездить с ослабленными болтами,не помогло-сидели как приваренные. В общем помог обычный 3х лапчатый сьёмник,благо отверстия в штамповке имелись,походу на некоторых нексиях посадка на 57,так что внимательнее!
