Кондиционер.
yrikc
Авто: Chery Sweet (QQ)
yrikc
Ссылка на сообщение 18.02.2012 14:11
Alex2002 писал(а):
лопнула трубка кондея подскажите каталожный номер.
SQR7080DYG-DYG
Alex2002
Alex2002
Ссылка на сообщение 20.02.2012 19:44
http://www.relines.ru/catalog/chery-qq-ac-system-ac-pipe-pipeline-evporator-compressor Какая из трубок подходит по этой ссылке?
wligaw
wligaw
Ссылка на сообщение 21.04.2012 16:00
Если повторяюсь, извините. Осенью приобрёл сей неплохой автомобильчик! Сейчас потеплело и обнаружилась такая проблема: плохо холодит кондиционер. При включении начинает шипеть справа под торпедой. В салоне почти не заметно что он холодит. Однако трубка от кондиционера под капотом заметно холодеет при включении (правда не сильно). Может кто подскажет... Заправить или что...? Заранее спасибо! У знакомого в логане холодит очень сильно!
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.04.2012 17:23
лучше сделать диагностику(шипит под торпедой-не должно,но если бы была утечка,то хлодогент ушёл бы весь и муфта компрессора не включалась) на тексе или боше(автоматическая установка для заправки и диагностики автомобильных кондеев),возможно всё таки нехватка хлодогента и нужно перезаправить,попробуй включить кондей,проверь дуют ли вентиляторы охлаждения, сделать 2000об\мин если температура понижается всё таки то скорее всего перезаправка поможет(опять же автоматическая установка покажет всё -давление в системе,при перезаправке количество скаченного хлада(конечно лучше посмотреть сколько установка скачает,если грам 200 то включаться возможно будет а холодить нет) и многое другое
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 22.04.2012 12:07
Хладагент есть, давления достаточно для включения системы кондиционирования, но вот количества хладагента не хватает для нормальной его работы. Придется заправлять.
wligaw
wligaw
Ссылка на сообщение 22.04.2012 18:02
Спасибо Всем! Завтра поеду в сервис...Диагностика 300 руб. По результату напишу.
wligaw
wligaw
Ссылка на сообщение 28.04.2012 16:44
Съездил... Заправили... Сказали что почти пустой, хотя при подключении шлангов давление в системе было(?). Взяли за полную заправку 1500 руб. Шипение слева под панелью стало меньше но не прекратилось. Холодит хорошо! При включении заметно падает мощность двигателя. А салонный фильтр у меня есть? Спасибо!
hsimps
hsimps
Ссылка на сообщение 28.04.2012 17:02
Это испаряется хладагент в испарителе. Ведь дома холодильник тоже шипит. Это нормально.
Нет.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 28.04.2012 18:19
сколько хладогента заправили и добавляли масло и какое
wligaw
wligaw
Ссылка на сообщение 02.05.2012 10:11
Сколько заправили не знаю(он по манометрам смотрел). Масло не добавляли, я его спросил про масло, но он сказал что оно там есть, раз было давление.
Игорььььь
Игорььььь
Ссылка на сообщение 28.07.2013 09:01
Отломилась дюралевая трубка у самого выхода от кондиционера. Она длинная, а на ней ещё резиновая трубка запрессована, тяжёлая. Дырку заткнули тряпочкой, а вот трубку дюралевую с резиновой найти не могу. Sad
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 28.07.2013 12:24
в нормальной конторе по заправке автокондеев изготовят новую без проблем
Игорььььь
Игорььььь
Ссылка на сообщение 31.07.2013 06:08
Пробовали трубку заварить в аргоновой среде, но ничего не получилось.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 31.07.2013 14:11
если нажгли дыр,то безрукие,к таким лучше не обращаться
Игорььььь
Игорььььь
Ссылка на сообщение 21.08.2013 10:46
wink писал(а):
Кто знает номер трубки от компрессора на испаритель. Она идет от компрессора и мимо правого переднего крыла в салон. На снятой трубке номеров не оказалось. Купил сначало трубку S11-8108010BE она один в один с родной, но штуцер в компрессор маловат по диаметру, вакуум не держит даже с подкинутыми манжетами. Затем купил трубку S11-8108110BD она оказалась как половинка трубки (от испарителя с салона и на пол пути до компрессора кончается круглым штуцером с внешней резьбой), а вторая часть, думаю, вот она S11-8108130BF. Помогите советом! Машина QQ 0.8, роботизированная КПП, 2006 г.в., двигатель SQR372.
Та же проблема! 2 года без кондиционера езжу.
