Отключился обогрев заднего стекла
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.12.2010 11:38
Ну если только верхняя, то значит смотри нити.
А вот то, что 2-3 минуты... А потом еще раз включить получается?
толян2
толян2
Ссылка на сообщение 29.12.2010 21:56
Включается когда ему захочется.
SpLinterOgr
Авто: КитАццкий бегемот-сундук 05 г.р.
SpLinterOgr
Ссылка на сообщение 09.02.2011 22:49
mpm-79 писал(а):
А у меня шайтан-грелка работает минуты три, потом отключается (пиктограмка на панели гаснет) и не работает боле.
Аналогично... Помогает выключить и через 10 секунд снова включить. После этого работает дольше, но все равно выключается. Заколупался уже =\\
mpm-79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
mpm-79
Ссылка на сообщение 21.02.2012 01:58
mpm-79 писал(а):
и с зеркалами подобная фигня, вроде всё в штатном режиме работает, только по времени - очень мало (минуты 2-3).
Ураа! победил зеркала. Чего только не делал за год, и контакты чистил и герметиком мазал и кнопку новую купил, и всё впустую. А косяк оказался идиотским: подплавился предохранитель и на нём пропадал контакт, притом ясно это стало, когда я его вытащил, а так внешне он выглядел девственно целым.
П.С. Заднее стекло уже полгода запитано мимо волшебной коробки, но всё равно работает как-то не очень уверенно. Надо контакты все перенюхать. В них беда, к гадалке не ходи.
snip
snip
Ссылка на сообщение 21.02.2012 08:59
Всем привет! Кто нибудь восстанавливал полоски обогрева на заднем стекле на Safe? Поделитесь опытом или как то меня смущает что можно их восстановить, чтобы потом при опускании не повредить их!
Overlord
Авто: Great Wall Safe F!
Overlord
Ссылка на сообщение 09.12.2012 10:21
Открыл борт, клеммы отломились. Попытался припаять - фиг! Видимо, слабоват паяльник? ПОдлезть сложно. Замотал на скрутке. Далее вот что:
Включаю, щёлкает реле, загораются лампочки. Через минуту выбивает предохранитель!!!
Скрутка тут не катит? Вроде и в клеммах контакт не особо хороший... Если прозвонить стекло, оно должно звониться? Какое сопротивление должно быть? Может, коротит где?
valdemar-vovan
Авто: Great Wall Safe 1
valdemar-vovan
Ссылка на сообщение 10.12.2012 06:00
Пару дней назад тоже стал глючить обогрев заднего стекла и замок опускания стекла.
Причиной тому явилось перелом проводов те что идут из борта под кузов.
Переломило 4 провода. Соеденил все обратно и все работает как и раньше.
Узнал про перелом методом тыку скажем так. Стекло с ключа опускалось и поднямалось только когда борт открыт, как только борт закрываю все стеклоподъемник не работает.
воробей
воробей
Ссылка на сообщение 17.12.2012 19:44
И у меня таже болячка получилась, Только сегодня получилось исправить.
Алексей 61171
Алексей 61171
Ссылка на сообщение 19.03.2013 10:24
Нужна помощь на сёйфе постоянно горит индикатор обогрева заднего стекла и похоже обогрев работает, так как садится аккумулятор. При нажатой кнопке индикатор гаснет. Подскажите где находится блок управления задней двери.
mpm-79
mpm-79
Ссылка на сообщение 24.03.2013 12:07
Волшебная коробка живёт в нише левого заднего крыла за рундуком. Ищи в темах тпро пищалку заднего борта.
DinamiT
Авто: Kia Optima 2013 2.4 Premium.
DinamiT
Ссылка на сообщение 24.03.2013 12:36
mpm-79
Спасибо,тоже такая проблема,буду решать по мере свободного времени.
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 30.04.2013 21:19
Прикупил новый блок управления задним стеклом.. Так теперь обогрев постоянно горит(( что делать(( Заказывал на экзисте.. вернуть не получается((( Что там с паяльником нужно делать?
smirigo
smirigo
Ссылка на сообщение 03.05.2013 22:26
стекло тонировано, обогрев в борту отключен, когда еду- посматриваю в левое и правое зеркала Very Happy
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 03.08.2013 10:36
Подскажите:
Зимой обогрев работал, недавно включил его, пиктограмма горела в пол силы оказалось вылетела фишка со стёкла я ее одел. Теперь обогрев не работает и пиктограмма не светится, предохранитель целый. На стекло приходит примерно 0.5 вольт. Куда копать?
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 04.08.2013 21:51
Rapid писал(а):
Подскажите:
Пока не холодно, подскажите.
